查看: 7354|回复: 22
联想G470改集显
发表于 2015-5-27 12:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教个问题:联想G470   CPU2个电感的可以直接取掉显卡用集显吗?谢谢了
发表于 2015-5-27 13:06:26 | 只看该作者 �
CPU电感去掉电流都上不去,CPU都没发工作了,怎么显呢
发表于 2015-5-27 13:08:25 | 只看该作者 �
      怎么可以啊    取了后就没有供电了   CPU就工作不了
发表于 2015-5-27 13:09:25 | 只看该作者 �
直接改电路吧,怎么想到要去这两个电容
发表于 2015-5-27 13:16:38 | 只看该作者 �
取掉几个耦合电容就可以了
发表于 2015-5-27 13:41:47 | 只看该作者 �
论坛有高手发过帖子的,你搜索下吧,好像很复杂的
发表于 2015-5-27 14:15:19 | 只看该作者 �
好像没有楼主说的那么简单吧,光是拆电感就行了
好像要改电路,要刷BIOS才行样
发表于 2015-5-27 14:16:34 | 只看该作者 �
  改时钟电路 刷BIOS
发表于 2015-5-27 14:54:35 | 只看该作者 �
用集显肯定是要断独显,你把CPU集显模块供电去掉了,那是什么意思呢,何况电感也不是随便下的,连着反馈电路呢
发表于 2015-5-27 20:39:36 | 只看该作者 �
不好意思各位,可能我没表达清楚,我现在的情况是:这机子刚来时是显卡短路,不显示,电流直接到400左右,我现在把显卡取下来了,大小写能切换了,现在内外接都不显示,不知是哪儿的问题了。
发表于 2015-5-27 20:40:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-27 20:47:51 | 只看该作者 �
摘掉就可以了
发表于 2015-5-27 21:12:49 | 只看该作者 �
多看帖,总是没有错啊
发表于 2015-5-27 21:49:43 | 只看该作者 �
不一定是显卡问题!!!有可能电路有问题。。
发表于 2015-5-27 21:54:49 | 只看该作者 �
他意思是把独立供电去了吧
发表于 2015-5-28 13:09:18 | 只看该作者 �
感谢各位的解答,现在问题找到了,我这款主板没有设计集显供电,所以肯定显示不了,只能换显卡了。谢谢各位
发表于 2015-5-28 14:06:40 | 只看该作者 �
有些应该不支持改的把
发表于 2015-5-28 14:08:56 | 只看该作者 �
bios设置不行?
发表于 2015-5-28 16:09:02 | 只看该作者 �
不可以。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-28 16:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显和独显双显卡的才好弄
