查看: 5698|回复: 16
[TCL]
梦想家 JME22Y显示器亮一下不亮了
发表于 2015-5-27 11:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一款梦想家JME22Y显示器,按下开关,显示器亮一下就不亮了,反反复复,求助
发表于 2015-5-27 11:56:20 | 只看该作者 �
高压部分或背光,,,,,,
开关灯亮一下时候会发出一声刺耳的声音,然后就黑了  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:00
发表于 2015-5-27 12:00:14 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-5-27 11:56
高压部分或背光,,,,,,
先拆开看一下,看是那里发出的声音  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:03
发表于 2015-5-27 12:03:52 | 只看该作者 �
先拆开看一下,看是那里发出的声音
lED屏里面,高压条好着呢  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:17
发表于 2015-5-27 12:14:26 | 只看该作者 �
lED屏里面,高压条好着呢
发表于 2015-5-27 12:17:06 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-5-27 12:03
先拆开看一下,看是那里发出的声音
lED屏里面,高压条好着呢
发表于 2015-5-27 12:26:50 | 只看该作者 �
估计灯管理或高压问题了
LED屏,高压条刚测过了,没问题。12V供电有的  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:42
发表于 2015-5-27 12:42:05 | 只看该作者 �
要么灯管,要么改个高压条
发表于 2015-5-27 12:42:38 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2015-5-27 12:26
估计灯管理或高压问题了
发表于 2015-5-27 14:38:36 | 只看该作者 �
高压板管理芯片保护了。
发表于 2015-5-27 14:59:13 | 只看该作者 �
里面的led 接口处脱焊了吧
发表于 2015-5-27 20:51:56 | 只看该作者 �
如果是屏里面的声音就得拆开屏看看是不是灯珠有毛病了
发表于 2015-5-27 20:56:03 | 只看该作者 �
电源的问题来了来了
发表于 2015-5-27 21:14:09 | 只看该作者 �
灯条的原因,认真查一查。
发表于 2015-5-27 22:36:39 | 只看该作者 �
楼主 拆壳没有 在开机瞬间电压有没有被拉低
发表于 2015-5-27 22:46:01 | 只看该作者 �
估计有短路。。你说的是量一下就灭  电源灯亮不亮???如果亮,不是灯管就是高压,,如果电源灯都不亮 估计是 严重的 有短路,不严重的 估计带不起负载  5V滤波电容鼓包
发表于 2015-5-28 09:01:52 | 只看该作者 �
高压或者灯管吧,先测测灯管亮不亮
