查看: 3815|回复: 10
[MACBOOK]
A1278充电故障,热机充冷机不充电
发表于 2015-5-26 14:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:A1278 版号820-3115-B
故障:不开机,小绿灯不亮
拆开后盖目测U7000主供电2脚烧黑断线,取下芯片换了个新的上去断线补线焊好,测量主板没明显短路,通电U7000又烧了,拆掉芯片检查外围电路测到3脚ACIN分压电阻R7010变值,更换后换新芯片上去通电小绿灯亮自动触发亮机。测试两天没问题。
客户取机回去一个星期后返修绿灯不亮,重换了个芯片又OK了。试机一天没问题,第二天来又不行了,风枪加热了下芯片冷却后又恢复正常。测量U7000各工作条件正常,看来得放到第二天冷机在测量了,第二天上班接充电器果然小绿灯不亮,测量U7000工作条件,主供电只有13V多,量前面R7005 第1脚16V2脚只有13V左右,断电量阻值变大,风枪加热R7005 测量又恢复正常看来前面主供电烧坏时R7005也搞不稳定 了,更换后恢复正常此机修复。希望不要在返修了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-26 15:12:04 | 只看该作者 �
苹果笔记本不太好修,楼主可以
发表于 2015-5-26 15:47:52 | 只看该作者 �
不错 这个不好测试
发表于 2015-5-26 16:30:00 | 只看该作者 �
这个是进水的机器吗?不然阻值为什么会变质?
也没看到进水的痕迹。电阻怎么变的就没法说清楚了。  详情 回复 发表于 2015-5-26 20:23
发表于 2015-5-26 16:43:03 | 只看该作者 �
苹果不好搞啊,楼主这机子进水还是
发表于 2015-5-26 16:59:41 | 只看该作者 �
纵观论坛苹果机子不好修了
发表于 2015-5-26 17:34:17 | 只看该作者 �
1278好像有两个电阻容易坏
发表于 2015-5-26 17:54:33 | 只看该作者 �
不错,厉害啊
发表于 2015-5-26 20:23:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 20:49:54 | 只看该作者 �
很厉害,像苹果的这种U7000芯片不好找到,可以替代不?
发表于 2015-5-26 20:54:52 | 只看该作者 �
这机器 坑爹的节凑
