查看: 1353|回复: 4
惠普机器不加电
发表于 2015-5-26 14:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普品牌机,版号GRIZZLY REV:0A 时加电,时不加电,加电后正常   不加电的时候开关排针待机3.3正常,晶振压差正常,摸晶振也不加电,找不到COMS跳线,电池电压正常,想刷BIOS,网上找不到0A的BIOS只有0B的BIOS,可以互刷么? I/O型号 SCH5327B  没有IO引脚定义,无法继续向下查了,求大神教我下一步改怎么做?
发表于 2015-5-26 15:33:36 | 只看该作者 �
可能不是BIOS问题,桥和内存电压出来了吗?
发表于 2015-5-26 16:31:22 | 只看该作者 �
加电 也有可能是桥有问题的!!
发表于 2015-5-26 16:38:16 | 只看该作者 �
    不太像是BIOS 的问题啊
发表于 2015-5-26 18:37:40 | 只看该作者 �
这种故障多数是晶振、IO、南桥的问题。
