ZXCVWtest
查看: 2270|回复: 7
老师们帮忙
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-21 12:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有张主板,上电一闪就自己又短掉电了,请老师们说下是什么原因
发表于 2007-6-21 13:08:49 | 只看该作者 �
一般认为有严重短路
强行出发,得那路电压低就修那路
发表于 2007-6-21 13:21:22 | 只看该作者 �
主板上的5V或者12V短路引起的!
会员7541 该用户已被删除
4#
发表于 2007-6-21 13:26:47 | 只看该作者 �
强行触发可能会烧得更严重。万用表量下看哪条供电对地短路了。一般是CPU供电管击穿短路
发表于 2007-6-21 14:10:47 | 只看该作者 �
ATX 3.3V短路可以强制出发
其他的短路都不可以强制触发!
发表于 2007-6-21 16:47:19 | 只看该作者 �
测量各路供电的对地阻值看那路供电短路就查那路供电.也可以取下供电小方头再触发,如能触发就是12V短路,也就是CPU供电管短路.
发表于 2007-6-21 17:23:19 | 只看该作者 �
如果是CPU主供电上MOS管短路,想一下12V电压直接进北桥的后果....
一般对地打一下ATX的对地阻值.哪短就把问题缩小到只使用这部分电压的IC,MOS等...
发表于 2007-6-21 18:36:18 | 只看该作者 �
想请教下楼上的大哥,MOS短路后,12V直接进NB是为什么啊?谢谢!
