查看: 6005|回复: 41
联想Y450触发到0.3几不动-秒杀
发表于 2015-5-23 15:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想Y450,客户说开机灯亮无显,接过笔记本接可调电源一看0.3几不动了,心想应该是电压没出完难道又是小板问题,但是又被自己否定了,记得这款机如果电压没出完的话那是触发掉电才对啊,现在一直在0.3几不动了。
不管了先跟客户说主板问题留机检测,客户答应了一边拆机一边想电压没出完会触发掉电现在0.3几不掉电那应该是转换电压有问题,拆下主板后触发量了各个电感电压都出来了,证明自己的判断是对的,立马测3 5V转换电压如图测了下PQ7和PQ11 果然两个管都是D级3V 5V都正常S级输出的是1.4V  G级3.4V 问题就是这里了G级3.4V肯定不足以导通MOS管了,量了下两个管都是好的,测下PQ27 2脚0V正常那就不是PQ27拉低的,在测下PR97上面是15V也正常,心想难道PR97坏了,测了下180K也正常但是我不管它了往往有时候量是正常的却是坏的直接把PR98坏了,靠还是一样,没理由啊坚信问题就出在这几个管了在先把PQ27拆了也一样,继续拆,在把PQ7也拆了量了下G级15V 嘿就是PQ7问题了,再从料板拆了个管上去,触发电流跳上去了,接屏亮机。
维修到此结束(有时就是这样量的时候阻值是正常的但确实坏的)
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
给我光和热 + 5 赞一个!
yankuo + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-5-23 16:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,昨天我们胡老师也修了一个Thinkpad T420的是U4203管换了就好了
发表于 2015-5-23 16:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,昨天一我们胡老师也修了一个Dell N5010U4203管换了就好了
发表于 2015-5-23 16:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是Dell不是thinkpad
发表于 2015-5-23 16:09:44 | 只看该作者 �
运气真好啊啊啊啊啊啊
不但是运气好,技术也好。  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:14
发表于 2015-5-23 16:14:09 | 只看该作者 �
  后继电压没出   学习了
发表于 2015-5-23 16:15:27 | 只看该作者 �
后继电压问题 这样一般都是进水导致的多
发表于 2015-5-23 16:40:21 | 只看该作者 �
Y450 这样的问题出的还不少
发表于 2015-5-23 17:14:44 | 只看该作者 �
liuxin19940519 发表于 2015-5-23 16:09
运气真好啊啊啊啊啊啊
不但是运气好,技术也好。
发表于 2015-5-23 17:43:28 | 只看该作者 �
Y450这款机器前些也修到过  但忘了是啥问题 反正这款机器问题还真不少   感谢楼主分享
发表于 2015-5-23 17:45:04 | 只看该作者 �
不但是运气好,技术也好。
发表于 2015-5-23 20:45:22 | 只看该作者 �
Y450这样的机器就这样被楼主秒了?
发表于 2015-5-23 21:53:57 | 只看该作者 �
机器修好  钱钱到手  管他运气还是技术
发表于 2015-5-23 21:55:33 | 只看该作者 �
新手路上,涨涨知识
发表于 2015-5-23 22:00:18 | 只看该作者 �
很多时刻测量并不准确的。。。学习了。。楼主厉害
发表于 2015-5-23 22:41:38 | 只看该作者 �
我这儿有一个1.1V掉电,换了CPU供电330电容后,能开机不掉电了但是不能关机了,不能从系统关机,按开关可以
这款机显卡背面那3个330也容易出问题的  详情 回复 发表于 2015-5-24 11:23
发表于 2015-5-23 22:58:43 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-23 23:02:40 | 只看该作者 �
请教一下,如果待机为0.43,也查转换管么?
待机0.43那就是短路了,摸看哪里发烫  详情 回复 发表于 2015-5-24 11:21
发表于 2015-5-24 11:21:45 | 只看该作者 �
待机0.43那就是短路了,摸看哪里发烫
实在对不起,说错了,是上电定格在0.43,我觉得哪里都查了,现在都不知道查哪了  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:32
发表于 2015-5-24 11:23:02 | 只看该作者 �
蛛儿飞飞 发表于 2015-5-23 22:41
我这儿有一个1.1V掉电,换了CPU供电330电容后,能开机不掉电了但是不能关机了,不能从系统关机,按开关可以 ...
