查看: 1429|回复: 2
[维修资料]
华硕N55SL I5独立 开机掉电解决
发表于 2015-5-23 15:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
 N55SL居客户说,开机不定时掉电,有时按开机键一点反应该都没有,报价客户同意修之后,立马拆机,试机确时和客户说的一样,也没有进水,MH65南桥.二话不说刷BIOS再说,刷了BIOS试机故障还是一样 有时开几分掉电了.和前几天修联想的G470故障一样,刷BIOS解决不了问题,供电正常,最后把MH65南桥换好了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-23 18:40:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥也会引起这样的故障呀
发表于 2015-5-23 18:48:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
估计桥虚焊了
