查看: 4129|回复: 20
接到一块富士康代工主板,英特尔北桥挂了不亮机。
发表于 2015-5-23 12:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户拿一块主板说不亮机,看了一下是富士康代工的,上工具测试,上测试卡 ,跑马后还是不亮机,初步怀疑是外设短路,就开始测了USB接口,没短路。接着就测旁边的VGA接口了,发现VGA 行 、场、短路原因找到看图
接着把北桥散热片拿下,测一下北桥表面上的滤波电容发现6-7组击穿,北桥挂了,换桥有风险,就跟客户说换板,客户同意了!
发表于 2015-5-23 13:45:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是桥上面的电容击穿了吗?
发表于 2015-5-23 13:50:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
本来就不显示的?环换桥何来的风险?
楼主换桥有风险的意思是怕换上去还是点不亮。  详情 回复 发表于 2015-5-23 14:23
发表于 2015-5-23 14:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
H55 发表于 2015-5-23 13:50
本来就不显示的?环换桥何来的风险?
楼主换桥有风险的意思是怕换上去还是点不亮。把桥做坏。
发表于 2015-5-23 15:48:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
本来就不显示的主板,学习技术换桥
发表于 2015-5-23 18:14:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆了电容量啊有可能只是击穿了一个电容
发表于 2015-5-23 21:51:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥的上的电容阻值本身都接近1的,。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-23 22:29:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还没有见过G31 G41北桥坏的,北桥几乎不会坏GB南桥坏的多。。。
发表于 2015-5-23 23:22:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主判断方法不可取,北桥供电阻值一般都比较小。 行场三基色短路不能作为判断北桥集显坏的依据!!!
G33M02 跟 G33M03 类似,行场短路要查 U2 CM2009 ,位置就在VGA接口跟USB中间!
发表于 2015-5-23 23:55:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥阻值都很低的。几欧的话应该是正常的,你可以拿一快好的板子试一下。
发表于 2015-5-24 07:49:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
只要  能赚到钱就是好的 ,别管过程
发表于 2015-5-24 08:21:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确定要换板子吗
发表于 2015-5-24 10:27:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们确定电容没击穿,002 ,004 还没击穿,别误导我,我测了其它几组都是几十欧或100/200以上
发表于 2015-5-24 10:33:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容容易击穿吗? 肯定是桥挂了
发表于 2015-5-24 10:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本来客户就这块板就有问题,后面才加了,独立显卡!
发表于 2015-5-24 10:55:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不显示的机子,放心大胆的修,
发表于 2015-5-24 17:24:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该修修试试看,,说不定LZ修好了呢
发表于 2015-5-25 21:53:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
分析到位,学习了
发表于 2015-5-25 23:48:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
,行场经过74门电路,损坏后,短路
发表于 2015-5-25 23:49:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
判断北桥坏,电容短路,是一种方法
