查看: 1374|回复: 7
七喜H46A无背光
发表于 2015-5-22 15:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台七喜H46A无背光,换屏还是一样。拆机果然在屏线接口处有一个三脚的小东东烧了,三个脚互相之间都是零欧。上面标着x71v 2T,这个管子到底是什么管子呢?我分别也用P.和N沟道的场管代替也不行。找个普通的三极管上去也不行。求高手相助。板上对应的三个点一个是19V,一个是5到6V.另一点接到 屏的供电。
补充内容 (2015-5-24 19:37):
修好了 还有屏36脚没开启电压3V  主板转换不出来 最好懒得查 直接拿开三极管 将S和D 连接就可以了 还有屏35脚是亮度3V   希望对大家有帮助  见笑了
补充内容 (2015-5-24 19:38):
X71V  用P沟场管代替
发表于 2015-5-22 15:06:28 | 只看该作者 �
断开,接上19V
发表于 2015-5-22 15:16:32 | 只看该作者 �
试过不行啊 还是暗屏
发表于 2015-5-22 15:23:58 | 只看该作者 �
19 v 上不去吗
发表于 2015-5-22 15:31:38 | 只看该作者 �
直接上19V电压
发表于 2015-5-22 15:32:54 | 只看该作者 �
有19V 三极管短路 都有19V 拿开三极管
直接飞19V 不行
发表于 2015-5-22 15:47:41 | 只看该作者 �
要是有引脚定义就好修了,楼主没找到图纸么
发表于 2015-5-23 02:52:35 | 只看该作者 �
没有 难啊 X71V 有同样就好了
