查看: 1358|回复: 3
[已解决]
A40J 维修
发表于 2015-5-22 14:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
该机进过水。开机触发后0.4A掉电,初判断是缺少电压 ,检测发现芯片DJ-CK周围有腐蚀,因为找不到图纸 ,所以问卖芯片的 这个就是RT8202a. 检测发现16脚外接电阻腐蚀 ,已经测不出阻值,找个这芯片的应用电路 ,改脚电阻应该有470K-800k不等。找个510K的电阻 装上后 开机电流跑1.4a 不掉电,但还是不亮,刷bios 无果,测各路电压都有。唯有cpu供电低  只有0.75v,,论坛有人说加热供电芯片。加电容  试过都不行。。最后换CPU 才好。。为了确定不是cpu底座接触不良,,把该机的I5cpu 放到好的板子上,也是点不亮的,确定cpu 坏
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
受到警告 2#
发表于 2015-5-22 20:33:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-26 15:50:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主这是华硕的板子么,
发表于 2015-5-26 16:05:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好能修好不错了
