查看: 4580|回复: 48
联想b460没有3v5v,坐等各位帮忙解答,谢谢 附图电压
发表于 2015-5-22 14:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是51123,没有35v出来,供电19.21,8脚17脚线性电压有,自举电压也有。怎么就不出35v呢    应该怎么去修,芯片也换了。帮忙解答下。谢谢!
发表于 2015-5-22 15:18:43 | 只看该作者 �
符海 发表于 2015-5-22 15:06
测一下有没有线性电压3V 5V,如果没有看看R376有无电压;如果有线性电压,那就刷 个BIOS
人家早就说了有8  17脚有3.3/5V线性,18脚没电压,楼上都分析基本透彻了,等待楼主刷BIOS吧,刷不好就得查EC条件了
发表于 2015-5-22 14:19:04 | 只看该作者 �
查18脚开启条件,EC条件,BIOS
发表于 2015-5-22 14:36:22 | 只看该作者 �
重点是18脚。。
发表于 2015-5-22 14:37:23 | 只看该作者 �
13,18脚电压正常吗?
发表于 2015-5-22 14:39:06 | 只看该作者 �
18角要有3.3是由IO的15角发过来的
发表于 2015-5-22 14:39:22 | 只看该作者 �
13脚有5.4v    18脚没电压
IO的15脚是发到51123 18开启35V的你查看IO 的15脚有电没有  详情 回复 发表于 2015-5-22 14:42
发表于 2015-5-22 14:42:38 | 只看该作者 �
guojun888 发表于 2015-5-22 14:39
13脚有5.4v    18脚没电压
发表于 2015-5-22 14:43:57 | 只看该作者 �
电阻腐蚀了
发表于 2015-5-22 14:46:24 | 只看该作者 �
io的15脚没有电压     那个电阻腐蚀了?
那就是IO这边的问题了,  详情 回复 发表于 2015-5-22 14:50
发表于 2015-5-22 14:49:49 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,这个坏了也不出35V
发表于 2015-5-22 14:50:11 | 只看该作者 �
guojun888 发表于 2015-5-22 14:46
io的15脚没有电压     那个电阻腐蚀了?
那就是IO这边的问题了,
发表于 2015-5-22 14:52:18 | 只看该作者 �
bst脚的电压有点低
发表于 2015-5-22 14:58:53 | 只看该作者 �
低吗  bst4.5v  两个升压电容在旁边应该是好的吧   准备刷bios
发表于 2015-5-22 15:00:16 | 只看该作者 �
BIOS刷过吗楼主
发表于 2015-5-22 15:04:16 | 只看该作者 �
没有,稍等。刷bios中
发表于 2015-5-22 15:06:52 | 只看该作者 �
人家早就说了有8 17脚有3.3/5V线性,18脚没电压,楼上都分析基本透彻了,等待楼主刷BIOS吧,刷不好就得查EC条件了  详情 回复 发表于 2015-5-22 15:18
发表于 2015-5-22 15:22:45 | 只看该作者 �
ENC 无电压  就输BIOS 换EC
发表于 2015-5-22 15:40:28 | 只看该作者 �
51123旁边有个电阻容易坏
发表于 2015-5-22 15:50:21 | 只看该作者 �
只是看 了大概,如果没35V,但有性线,芯片又是好的,改一下,那EN用线性开启,反馈电阻电容都换一下,只是几个。几乎OK。如果示波器更好。直接明了。
