查看: 4415|回复: 8
关于去掉MAX17435充电芯片点亮机器的方法
发表于 2015-5-22 02:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
MAX17435这个充电芯片很贵,如果在电池坏了的情况下完全可以不要这个芯片使机器正常开机, 其实所有的充电芯片都可以取掉搞开机,但保护隔离作用就没有了,先看这个图,IO检测充电器的信号是ACPERS,这个信号受ACOK信号控制,在这个芯片中插充电器ACOK是低电平有效,拉低ACPERS信号和关闭Q6004使Q6002隔离管导通加电到公共点,那么IO是检测到ACPERS时低电平时候是插入适配器了,去掉芯片后还要去掉R6008上拉电阻使ACPRES为低,同时去掉充电的上下管和电池放电管 Q6000    Q6001   Q6005,把 隔离管直接连通就可以,
其他充电芯片也只需要看ACOK脚有没有横杆,如果有是低电平有效,没有就是高电平有效,那么在根据这个电压去分析IO检测适配器是高还是低,然后把电路改成IO需要的电压就行了
PS因为我在的这个地方进芯片很困难的,所以只能经常这样干,同时也给大家提供点小经验
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2015-5-22 20:39:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-22 22:02:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
因地制宜 改动主板
不过这样电池 保护隔离都没有作用了
在东芝中这个芯片确实爱坏 且贵 楼主的方法 在客户的接受的前提下是不错
发表于 2015-5-22 22:11:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
懂电路图的这个都是小意思
发表于 2015-5-25 16:27:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主这分析的思维能力很棒
发表于 2016-12-25 23:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那这还叫保护隔离电路吗?
发表于 2016-12-26 04:56:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
干嘛要去掉呢 好好的充电芯片
发表于 2016-12-26 11:19:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个芯片30多一个,再加上快递费,而且淘宝卖的,你们应该都懂的,买回来很有可能有坏的~~
发表于 2019-9-7 18:50:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
