查看: 5154|回复: 37
适配器电池同时插大短,单个用正常。max8731和88731可以带换,需要改电路
发表于 2015-5-21 23:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早上来了一台DELL的 笔记本说是不充电,我说问客户;能认到电池吗?客户说;可以。单用电池和适配器可以开机,但是适配器和电池同时插大短。我一听这话明白了,妈的同行啊,肯定二修机器。跟他说留着吧,回头打电话给你。 然后就修别的电脑去了,晚上快下班拿出来拆开一看,修了不少地方。
测电池隔离管PQ23
通的,以为坏了,拆下来测好的,但是板子PQ23的S极和D极竟然也是通的 那就不是这里坏了,万用表一顿杵。
PQ30烧掉了。
换一个吧,试试,插电池,适配器,待机正常,2秒后 短路,看来只要一充电就短路啊!(试了3次,烧了3次)
上管拆掉,示波器打了一下G极波形,不正常,我当时没拍下来,不是一般的不正常,峰值35V 最低负10v S型波,估计是芯片坏了,手上又没有8731  料板上只找到了88731  查了下手册 都差不多,只是ACIN的设定值不一样,把PR132 的365K 电阻换成200多K 的就行了
换上还是一样的,看来不是芯片问题,也许是相位角断线呢? 测一下,还真不通,90Ω,PR174干掉直连,一测,还是一样的,BOOT脚自举升压电容,换掉,一样的!妈的  我无语了、
老板说,修不出来就算了,我手里有个一样的板子,明天打电话跟客户说一声,换板子吧,我说,我在看看,下班前修不出来就换吧。
PD14 说实话 这个二极管我是不知道什么用,当时突发奇想的换掉了,就正常了。
(哪位大神知道这个二极管在电路中的作用解释一下。)
插入适配器,电池  加点 2.45A  充电中  OK   装机等收钱!
D630_LA-3301P.pdf
1.3 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +36 收起 理由
艾洋cxy + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 很给力!
873808892 + 2 赞一个!
hacker6010 + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2015-5-22 07:10:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
PD14是自举升压二极管
发表于 2015-5-21 23:35:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享 下载来看看了
发表于 2015-5-21 23:38:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要不就是上管充电 或者下管放点回路
发表于 2015-5-21 23:42:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看错了 应该是自举升压电路 电流电压过保 BST
发表于 2015-5-21 23:58:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VIN给上管供电(PQ30) 开始导通一点电压给123脚(也就是S级到BST脚大概2V 把2V加到BST脚本来线性电压5V
就是7V 慢慢加大到19V 下管回路放电(PQ31)  其实就是VIN --上管PQ30
到LX脚进到8731芯片到BST脚再到PC121形成自举升压电路  LDO好像输出3V电压 BST最少5  没有完整图 大概分析这样
那个二极管是干啥用的  详情 回复 发表于 2015-5-22 00:50
发表于 2015-5-22 00:50:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就 ...
那个二极管是干啥用的
一般起到续流和稳压,控制PC123充放电作用,本身损坏也会造成MOS管导通电压峰值异常。  详情 回复 发表于 2015-5-22 06:59
发表于 2015-5-22 06:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-22 07:58:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你难道不知道BOOT需要先充电5V?
这个二极管就是从LDO取电送给BOOT充电用。BOOT升压后,反向阻断防止升上去的电压跑掉
忘记了 知道有个5V 以为所有芯片都是从内部转换出来的 原来还有从外面供电的,饼哥莫生气 ,我还在努力!  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:14
谢谢饼哥的解答,终于知道这个稳压二极管干啥用的了~  发表于 2015-5-22 08:12
发表于 2015-5-22 08:19:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
很好的维修实例
发表于 2015-5-22 08:23:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就是 自举升压的
月饼老大的解释 你应该能明白了
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html 没有投票的支持下
发表于 2015-5-22 08:35:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
从图纸上看PD14是一个稳压二极管
发表于 2015-5-22 08:43:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主在没有备件的时候还能合理代换,合理改元件参数,有技术!
发表于 2015-5-22 09:09:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
尼玛,取掉自举升压二极管,上官G导通电压不够,确定不会有后遗症??
是换掉  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:22
发表于 2015-5-22 09:14:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
高手....学习学习了
发表于 2015-5-22 09:22:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错我以前也遇到过这问题搞了好久
发表于 2015-5-22 09:22:50 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有些芯片内部已经有了给自举升压脚初始电压的,但是这个芯片没有,所以要有个二极管通过线性脚先给BST充5V的电,再后面的流程就不用多说了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-22 09:26:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个好像   修错了 方向了
发表于 2015-5-22 09:27:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这地方的东西都换完了 真不好 。。。。。。
发表于 2015-5-22 09:43:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那个二极管是给升压提供电压。
