查看: 2795|回复: 4
[三星]
三星E1920NW 5V跳变维修一例
发表于 2015-5-21 17:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
    今天接了一台三星E1920NW 5V跳变,换过IC,拆掉稳压二极管,换过TL431 817无果,5V电感飞线都没有,供电二极管都没了,还是一样故障,,,,后来分析了一下,原机的供电二极管是IN4007,,我换的是一样的,,这个位置应该用高频开关二极管的啊??后来在废板上拆了一个FR103装上去,竟然可以了,。。。
发表于 2015-5-21 19:12:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
嗯!这个可以有!
发表于 2015-5-21 20:35:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主的是二修机吧,原装机器怎么会用工频管作这里的整流管呢,频率达不到啊。
发表于 2015-5-21 21:01:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样也可以啊
发表于 2015-5-21 23:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高频的地方用低频管肯定吃不消 或者客户在上家修过 价格谈不拢
