查看: 5921|回复: 19
Dell M5110 打显卡驱动蓝屏 ATI 116
发表于 2015-5-21 15:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台Dell  M5110 在WIN7 系统下蓝屏,报ATI 116 错误, 客户着急直接飞线解决。 U9305四脚没开启电压,客户着急没追查原因,直接飞线了。
补充:DellM5110 打显卡驱动蓝屏 ATI 116错误,首先测一下独立显卡1.5v供电有没有,论坛有人换过显卡后还是报错,估计是这个电压没转换过来。类似Y470装独立显卡驱动蓝屏原理一样。
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
东航 + 5 赞一个!
镜像ISO + 2 淡定
carrieHuang + 3 赞一个!
付吕剑武 + 10 重复资料
发表于 2015-5-21 15:31:23 | 只看该作者 �
楼主说的一点不清楚
发表于 2015-5-21 15:34:22 | 只看该作者 �
什么意思 ?
发表于 2015-5-21 15:38:34 | 只看该作者 �
说的明白点
发表于 2015-5-21 15:38:55 | 只看该作者 �
是改了电路还是信号
发表于 2015-5-21 15:57:02 | 只看该作者 �
是不是  显卡 供电  不稳定  ?、?
发表于 2015-5-21 16:07:20 | 只看该作者 �
显卡1.5v供电转没出。直接飞线,与Y470类似.
这样会不会有后遗症?  详情 回复 发表于 2015-5-21 16:09
发表于 2015-5-21 16:08:34 | 只看该作者 �
我知道 这个显卡爱虚焊。是不是焊了?
发表于 2015-5-21 16:09:23 | 只看该作者 �
这样会不会有后遗症?
发表于 2015-5-21 16:21:15 | 只看该作者 �
快速维修,也是一种方法
发表于 2015-5-21 16:34:03 | 只看该作者 �
与y470装显卡驱动蓝屏http://www.chinafix.com/thread-792252-1-1.html类似
发表于 2015-5-21 18:40:32 | 只看该作者 �
楼主是说显卡的1.5v供电转没出来,本应查转换管的G极驱动电压的,但急用于是直接短接了!是吗!
jys
是的,客户着急。没来的急查G极。  详情 回复 发表于 2015-6-1 17:55
发表于 2015-5-21 21:08:47 | 只看该作者 �
哥哥今天捡了条大鱼,头像很漂亮,赞一个。
发表于 2015-5-22 08:59:52 | 只看该作者 �
这机器显卡虚的多  大多数重新植球或者换新显卡都可以好  至于楼主说的1.5V供电没有 还没遇到过
发表于 2015-5-31 10:38:42 | 只看该作者 �
我也有一个  装显卡 就蓝屏 我看看是不是他的问题
发表于 2015-6-1 17:55:34 | 只看该作者 �
是的,客户着急。没来的急查G极。
发表于 2015-6-1 17:59:56 | 只看该作者 �
嗯,重点查显卡的工作条件。楼主修的不错。
发表于 2015-6-1 18:38:22 | 只看该作者 �
电压,不正常。系统会报错啊。
发表于 2015-6-1 19:04:45 | 只看该作者 �
这个故障我遇见过,进水的机器。也是这个mos管,脚烂掉了。当时处理完亮机,以为好了。装好进系统出问题了。再一次拆开,才发现是这个问题。
发表于 2015-6-1 19:09:19 | 只看该作者 �
我试过U有问题的打不进显卡,后来换个U就行了
