查看: 13930|回复: 90
联想 Y470 独立显蓝屏已修好上图片
发表于 2014-8-11 19:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Y470 独立显蓝屏这机花了很多时间来修技术不行还是走了很多弯路啊!一开始装系统换了N个,官方驱动什么的,最后不行换显卡,还是不行,只好发贴求救大家了有一个大侠说出是U11坏了,果断换了U11成功解决蓝屏问题,主板坏前U11一边是1.1v 一边0.8v正常后的板是1.5v大家遇到可以先测量一下是否正常在换CMS管不多说了上图片。希望对大家有用
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
修了在来修哈 + 5 赞一个!
未闻花名 + 2 CMS是啥玩意?
发表于 2014-8-11 22:29:25 | 只看该作者 �
楼主真应该把故障现象表达清楚才好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-11 20:07:33 | 只看该作者 �
感谢楼主收藏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-11 19:18:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享啊 !
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-11 19:53:36 | 只看该作者 �
楼主知不知道这U11是起什么作用的?
发表于 2014-8-11 19:57:54 | 只看该作者 �
u111是供电的场效应管吗
发表于 2014-8-11 20:35:53 | 只看该作者 �
实际电路图贴出来,大家看看
和这个U49一样 [attachimg]758013[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:49
发表于 2014-8-11 20:47:15 | 只看该作者 �
板号多少,怎么Y470图纸都找不到U11这个东西?
板号是LA-6884P好像主板在店里面  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:25
发表于 2014-8-11 20:49:42 | 只看该作者 �
hk945a 发表于 2014-8-11 20:35
实际电路图贴出来,大家看看
和这个U49一样
还是天意版主贴心啊 我找图纸 半天也没有U11啊 愁死  详情 回复 发表于 2014-8-12 07:06
你这是板号6881P的吧 6884P的图纸坛子都找不到  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:26
发表于 2014-8-11 20:51:31 | 只看该作者 �
LZ你是开机就蓝屏吗,还要用段时间才蓝屏呀!
开机没进系统就蓝屏了在滚动条那是场效应给显卡供电的应该  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:31
发表于 2014-8-11 20:55:02 | 只看该作者 �
是不是不装显卡驱动就不蓝屏???
是的不装显卡驱动怎么用都没问题  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:30
发表于 2014-8-11 21:06:12 | 只看该作者 �
可不是 ,是啥时候蓝屏啊 。开机 蓝 还是多段时间蓝啊。这个管子是干啥用的。好多谜团。
开机没进系统就蓝屏了在滚动条那是场效应给显卡供电的应该  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:29
发表于 2014-8-11 21:15:47 | 只看该作者 �
如果这个是通病那就是维修人员的福利了!谢谢楼主!
发表于 2014-8-11 21:56:17 | 只看该作者 �
那楼主真是走大弯路了!
发表于 2014-8-11 22:25:10 | 只看该作者 �
板号是LA-6884P好像主板在店里面
是u49不是u11,就是一个1.5v转1.5v显卡供电的mos管  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:46
发表于 2014-8-11 22:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 22:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 22:29:41 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 严禁灌水
发表于 2014-8-11 22:29:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-11 22:30:00 | 只看该作者 �
不知是不是通病,先记着吧,见到这种情况看看,谢谢楼主
