查看: 4205|回复: 14
联想L2364WA暗屏
发表于 2015-5-21 15:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说是打雷玩游戏了,之后就这样,有图像无背光,本人也新手,拆机测给灯管的电压19V,大神们给点意见
发表于 2015-5-21 15:22:37 | 只看该作者 �
升压板没有升压,或者灯管有问题保护引起的现象。
正常的供电应该是多少V 32V?  详情 回复 发表于 2015-5-21 15:24
发表于 2015-5-21 15:24:25 | 只看该作者 �
正常的供电应该是多少V   32V?
发表于 2015-5-21 16:46:57 | 只看该作者 �
这个电压不一定是32v的,是根据你灯条上的发光二极管数量也有关系的。
发表于 2015-5-21 17:40:28 | 只看该作者 �
这个显然是高压板没有工作,正常应该会有40至60V,不同显示器会有不同。
发表于 2015-5-21 17:57:53 | 只看该作者 �
19V明显是没升压,或者是保护了
发表于 2015-5-21 18:05:33 | 只看该作者 �
先代换升压板试一下,或者外接灯条试一下,都不亮查一下背光开启的控制电路
发表于 2015-5-21 19:15:09 | 只看该作者 �
这种LED背光的的背光条和升压电源IC易坏
发表于 2015-5-21 23:27:06 | 只看该作者 �
驱动板有没有输出开启信号
发表于 2015-5-22 08:19:40 | 只看该作者 �
反正不是高压板,就是灯条,我估计是高压板
发表于 2015-5-22 09:01:13 | 只看该作者 �
升压电路的电容检查过了吗?
发表于 2015-5-22 12:39:11 | 只看该作者 �
查升压板的工作条件
发表于 2015-5-22 12:39:27 | 只看该作者 �
测灯管看是不是灯管导致的
发表于 2015-5-22 12:42:52 | 只看该作者 �
升压。。。。。
发表于 2015-5-22 12:59:49 | 只看该作者 �
升压板有问题
