查看: 2933|回复: 12
INTEL 原装H55 反复上电, 风扇转下,停下 ,在转。 如此反复求个思路
发表于 2015-5-21 08:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
强行上电  也不行
发表于 2015-5-21 10:26:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看过了内存没得!!
发表于 2015-5-21 10:57:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷个BIOS看看吧。
发表于 2015-5-21 12:53:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
就像楼上讲的,先刷bios。
再來测量供电时钟复位,因为你的主板是是开的了的,只是因为条件没满足而导致重覆开机
所以要再重覆开机的过程中,去测量是缺哪一个供电时钟复位,这需要一点时间XD
祝你好运
发表于 2015-5-21 15:12:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
此类故障常见问题有BIOS资料出错,主板缺少供电。请先找个BIOS程序刷写,然后按内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电在掉电之前测量电压是否有出来,不出来一项为坏,查芯片资料进行测量工作条件维修 。
发表于 2015-5-21 15:26:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主板BIOS 不好找 ,INTE原装 H55主板 ,谢谢楼上几位 .
发表于 2015-5-21 15:29:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得是缺电压,自检没过
发表于 2015-5-21 17:05:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后面有短路的现象!
发表于 2015-5-21 17:08:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个木有修道过
发表于 2015-5-21 17:12:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
H55反复掉电,优先考虑bios。有示波器 可以找找掉电瞬间的几大供电的波形
发表于 2015-5-21 18:29:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把小4口插拔了,能否上电,若可以,则是CPU供电电路问题,若不能上电,就再查询一下3V,5——12V看有短路的地方没有
发表于 2015-5-21 22:54:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H55及以上的主板,只要主板任何一个电压  或者信号不正常就会掉电重启,
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-5-21 22:57:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS也会,电压不出完也会,
