查看: 1854|回复: 19
不过保护隔离 芯片换过2个 条件都满足就是不输出
发表于 2015-5-20 13:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
芯片20脚19V 有  6脚 2.6V  16脚6V  都正常 4脚就是不输出  芯片我换了2个了  现在都是一样    无头绪了  !
发表于 2015-5-20 13:26:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电芯片的型号是BQ24725
发表于 2015-5-20 13:41:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
公共点打值正常不?
关键是充电芯片不输出G极的电压 我很是郁闷 条件都满足 了 也算是个奇葩机子  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:44
正常 500多  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:43
发表于 2015-5-20 13:43:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
873808892 发表于 2015-5-20 13:41
公共点打值正常不?
正常
500多
发表于 2015-5-20 13:44:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
公共点打值正常不?
发表于 2015-5-20 13:50:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
公共点短路,瞬间输出了,检测有电流大就又保护了。
这种可能还是有的 我再仔细看看  详情 回复 发表于 2015-5-20 13:58
发表于 2015-5-20 13:51:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
4脚正常应该接地吧,查下分压电阻
发表于 2015-5-20 13:52:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PQ302 4 脚的电压是多少
发表于 2015-5-20 13:58:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  这种可能还是有的  我再仔细看看
发表于 2015-5-20 13:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4脚正常应该为低的  才能分压啊
发表于 2015-5-20 13:59:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,学习中啊
发表于 2015-5-20 14:23:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查连接5脚的ACIN信号应为高电平,还有芯片应有24、5伏的升压电压才能驱动隔离管导通。
发表于 2015-5-20 14:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
后级电脑有没有问题呢,查下呢
发表于 2015-5-20 15:03:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是有别的电压有短路的呢?
发表于 2015-5-20 15:24:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3脚也要有19V,4脚输出高(这个电压好像测不到)是正常的,查下相关电路上的元件
发表于 2015-5-20 15:31:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有事后不能强求  搞不好坏版  月饼求救
发表于 2015-5-20 15:38:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我是新手 就知道几个条件  供电  时间  复位  开启信号    你解决了 教一下
发表于 2015-5-20 15:42:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
广大的充电电路筻 难。
发表于 2015-5-20 16:51:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5脚电压正常吗?
发表于 2015-5-20 20:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我说个简单的但很多人会忽视的,看下电源接口有没有问题,遇到好几起电源头接地或主供电测量OK,情况和L差不多,加焊下电源头或把飞线接的电源头地线换个位置就行了
