查看: 17223|回复: 149
[维修资料]
宏基 4736G 独显 不触发 非通病 结果你肯定没想到
发表于 2015-5-20 03:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
背景:
5月15号,下大雨,应该叫暴雨
一天过去大半了,饭钱都还没赚到。
一客户大老远送来一台4736G,
故障现象:有待机不触发
原装没拆过。
拆机后直接报换SB价格,客户爽快接受。(心想今天的饭钱有着落了)
猛拆,裸板上电,故障依旧。
一阵猛搞,什么放电换电池测晶振热桥压桥都没反映。下一步刷BIOS不行就打算换82801IBM了。
BIOS很顺利在基地找到,刷后故障依旧。在EC旁边乱测一通,不知道怎么回事亮机了,心里一万句CNM飘过。放了一下午都正常,不断的开啊关啊都正常。只能叫客户回来取机,收钱了事。
故事远远没完,5月16号下午返修了,故障依旧,不触发
这次直接测KB926  32P 发现有跳变,(上次累计的经验)
发现不输出PBTN_OUT
其他都不测了,换EC。
换完故障依旧,崩溃了。要死了。
怀着不死的心,再次刷BIOS,奇迹还是出现了。亮机
快速装机,装完后问题来了。
喇叭没声音,外接正常。喇叭侧过没问题,这时候
换声卡,换回原来的EC
想换功放(发现没这个型号的功放)
再次回到基地找资料,
上面测试结果可以判断出Q104挂掉了
换了一切OK
装机,打发客户走人。(不能再收钱了)
大家一定会以为这样故事讲完了
NO NO NO
5月20号,该机再次返修
故障依旧,不触发
心想那个25F8005坏了?换个刷好BIOS
故障依旧
换EC,连续换两个,
故障依旧
好想好想换SB,可是不甘心。EC都没发开机信号给南桥
基地看到有人换NEC大电容修好过。照干了
故障依旧
这时已经凌晨两点了,喝杯可乐冷静一下
就当这个机是刚刚开始修吧
重新回去测EC工作条件,发现RSMRST 低电平,跟着它又是瞎搞(差点走弯路了)。
最后发现这个
最终维修结果:开关断线了
其实一开始就是这个问题,具体断在哪里我没去找了
下次有同行修到这个鸟机的时候参考一下吧!
大电容和触发没有关系,
EC_RSMRST没触发是没电压的,
正常情况BIOS芯片1P是有波形的,电压1V以下
还有还有,烙铁在没关电之前最好不要用手去摸烙铁头
会很疼,还会很香
扯蛋了,
一年多没发贴了。果断的加点分吧!
参与人数 15下载分 +35 收起 理由
s3664849639 + 3 辛苦了
繁华街角 + 1 赞一个!
小贵贵 + 2 淡定
尽我所能 + 5 赞一个!
刘斌123 + 1 赞一个!
oringtw + 1 赞一个!
zhangjubai + 1
微米132255 + 1 坚持不懈才能搞好!
古典浪漫 + 2 赞一个!
神佑 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-20 12:14:09 | 只看该作者 �
哥们,多多少少测一下冷机状态吧
发表于 2015-5-20 11:00:45 | 只看该作者 �
测试稳定一些再给客户,多次返修会影响生意。
发表于 2015-5-20 09:57:46 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,加分!
发表于 2015-5-20 10:02:45 | 只看该作者 �
不错,维修 细节决定大问题
发表于 2015-5-20 10:14:18 | 只看该作者 �
断线 。。。 我也是服了。。
发表于 2015-5-20 10:34:19 | 只看该作者 �
额,,,楼主差点走上一条不归路,可是ec上on off跳变说不通啊
开关断线后接触不良,......我估计是这样的!  详情 回复 发表于 2015-5-23 15:12
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2015-5-20 10:51:47 | 只看该作者 �
细节决定成败,楼主EC的待机条件都没有测完,就开始乱搞
发表于 2015-5-20 10:52:53 | 只看该作者 �
好弯 弯到我真没想到这结局
发表于 2015-5-20 11:00:27 | 只看该作者 �
这样的问题I服U,还反了3次,维修要认真,注意细节的东西。
发表于 2015-5-20 11:04:37 | 只看该作者 �
返修客户麻烦自己也麻烦,
发表于 2015-5-20 11:05:40 | 只看该作者 �
如果是广达主板,那么RSMRST#信号就是按开关后出来
发表于 2015-5-20 11:09:49 | 只看该作者 �
有些时候会忽略最简单的问题
发表于 2015-5-20 11:20:33 | 只看该作者 �
开关断线了  基本简单的问题
发表于 2015-5-20 11:44:58 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2015-5-20 11:58:17 | 只看该作者 �
热风枪关了之后也不要去摸
发表于 2015-5-20 12:07:14 | 只看该作者 �
楼主走很多弯路
