查看: 37212|回复: 8
DELL主板BIOS提取的2种方法
发表于 2015-5-19 14:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天不知怎么了.来了2块DELL的都要刷BIOS.虽然最后不是BIOS坏.但百度来的DELL  BIOS的提取方法共享一下给大家看看.老鸟路过
至于怎么去官网找BIOS.或怎么看主板的型号:
http://www.chinafix.com/thread-790435-1-1.html
这版主里面已经很详细了
下面是2种方法
一种上面的图标的.只要双击它
就会出现下面这图:
然后再复制下面这些英文.是放BIOS的位置
C:\Documents and Settings\Administrator\LocalSettings\Temp
打开我的电脑.或者运行那里也行.粘贴上去
回车后你就会看到
多出一个这个文件夹
里面ROM那个就是BIOS了
另一种
这种图标的  就改个数学的名字.越简单越好. 比如”1”
在D盘或其他盘新建个文件夹(也是越简单越好)
在”开始”那里点击运行  进入DOS模式.
如图:
然后进入你新建的那个文件夹
我的在E盘.我这里是1
在CMD那里输入E:
如图
进去后.再输入CD 1  (CD空格键+1)
如图:
然后再输入1 –writeromfile(1空格键 +   –writeromfile)
如图:
点回车后  出现如下图:
再然后就能看到你文件夹里面多了一个1.ROM这个文件了
这个1.ROM就是BIOS文件了
都是抄来的.如果有雷同.请删贴吧
发表于 2015-5-19 14:35:03 | 只看该作者 �
学习了,下次自己试试
发表于 2015-5-19 14:42:33 | 只看该作者 �
直接解压也可以吧
不行.里面没解压那行  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:52
发表于 2015-5-19 14:50:31 | 只看该作者 �
只对于DELL有用吗?
是的.其他的没试过.  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:52
发表于 2015-5-19 14:52:07 | 只看该作者 �
夜乌鸦 发表于 2015-5-19 14:42
直接解压也可以吧
不行.里面没解压那行
发表于 2015-5-19 14:52:44 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-19 14:50
只对于DELL有用吗?
是的.其他的没试过.
发表于 2015-5-19 15:30:48 | 只看该作者 �
不错的办法,下次试试看。
发表于 2015-5-19 21:21:40 | 只看该作者 �
这个我经常分离,但是INTEL原装主板 怎么分离啊,还有就是华擎的主板BIOS我也不会分离
发表于 2015-5-20 11:30:11 | 只看该作者 �
谢谢!分享!!!!
