查看: 9823|回复: 92
联想Y470半个小时准时掉电关机,谁遇到过?
发表于 2015-5-19 11:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y470
故障现象:半个小时准时关机
已经维修过的过程:
      1.机器能够正常点亮开机,进系统运行没有任何问题,就半个小时准时关机。
      2.系统换过、温度处理过、BIOS程序刷过
      3.进PE半小时关机、开机进CMOS状态也是半个小时关机
      4.裸板检测,不接显示屏也是半个小时
      5.很准时的半小时
哪位大神碰到过?帮忙处理一下
发表于 2015-5-19 15:14:56 | 只看该作者 �
    多半又是通病
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-19 12:02:25 | 只看该作者 �
热不,CPU的温度,电源换过吗
当然不热了,你说的电源是啥电源?充电器还是CPU电源芯片?  详情 回复 发表于 2015-5-19 12:04
发表于 2015-5-19 12:04:23 | 只看该作者 �
简约不简单 发表于 2015-5-19 12:02
热不,CPU的温度,电源换过吗
发表于 2015-5-19 14:11:27 | 只看该作者 �
自己顶下,有没有遇到这样问题的啊,大神支个招啊,客户等用呢
发表于 2015-5-19 14:48:23 | 只看该作者 �
查下温控电路,看看有没有问题。
发表于 2015-5-19 14:57:40 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2015-5-19 15:12:54 | 只看该作者 �
建议楼主从显卡供电查起,这个机子是有通病的,
发表于 2015-5-19 15:51:48 | 只看该作者 �
有没有修好    我那几天也遇到过
发表于 2015-5-19 15:53:54 | 只看该作者 �
这个就不怎么好查了 我是习惯性把 3V5VCPU供电后买的电容换了  然后在查温控
发表于 2015-5-19 16:17:55 | 只看该作者 �
换一下25mhz晶振
发表于 2015-5-19 17:35:13 | 只看该作者 �
JUST CHECK VRM FILTER CAPACITOR MAY BE THERE IS PROBLEM BECAUSE THERE IS NOT TOO HOT CPU THANKS
他说“滤波不良,建议换滤波电容”。我看也只有这个办法了,实在不行,我私下认为加焊显卡。  详情 回复 发表于 2015-5-21 19:39
求翻译 俺不懂  详情 回复 发表于 2015-5-21 11:31
咦,迅维还有外国人在泡坛呢?  详情 回复 发表于 2015-5-19 20:00
发表于 2015-5-19 17:45:01 | 只看该作者 �
很给力很给力
发表于 2015-5-19 17:49:38 | 只看该作者 �
测试一下CPU的供电。。。  有示波器 最好看看波形。。。
发表于 2015-5-19 17:51:18 | 只看该作者 �
         在刷BIOS    可能还是BIOS的问题
发表于 2015-5-19 17:59:14 | 只看该作者 �
这机子有个双显卡供电切换管,发热很大,可以看有没问题
发表于 2015-5-19 19:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题没碰到过,如果是一个小元件软击穿造成的掉电问题就很难查出来了,就算有双通道示波器对比信号,也要等半个小时!!累都累死了!!换板子吧!!难搞!
发表于 2015-5-19 19:36:14 | 只看该作者 �
有没有修好    我也遇到过
发表于 2015-5-19 20:00:59 | 只看该作者 �
咦,迅维还有外国人在泡坛呢?
发表于 2015-5-19 20:02:21 | 只看该作者 �
电流有跳变吗?正常情况下电流保留在多少A?
