查看: 4109|回复: 21
神舟A550不触发,有时可以开机
发表于 2015-5-18 17:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台神舟A550说时开时不开,现在是怎么也不开了。接上电流表0.012   EC是上测得19脚有跳变,90脚也正常RSMRST#正常,这时看了一下电流表变成了0.015了,乖乖不是说好的0.012的吗??断电再接0.012按下开关,0.015看来是触发了嘛。是不是有什么电压没有出来啊。测得101脚S5_ON3.3V ,正常啊。接着来到了这里 测+5VS5 才2.5V PQ26 2脚也4.2V说好的15V呢?PR164 1脚也是4.2V。再看+15VALW来源 测得管子没有问题直接换PC87 PC88 。按下开关一路小跑,维修结束
希望不要返修
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
专业台式维修 + 2 很给力!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-18 18:15:08 | 只看该作者 �
这样的电容损坏倒是没遇到过
发表于 2015-5-18 18:27:38 | 只看该作者 �
是升压部分出问题了吗,换了是不是电压正常出来了。
发表于 2015-5-18 18:31:12 | 只看该作者 �
自举升压电路没有叠加电压,还没遇到过实际维修
发表于 2015-5-18 20:48:35 | 只看该作者 �
这个机器的主板板号是QL4吗?
发表于 2015-5-18 20:58:07 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-5-18 20:48
这个机器的主板板号是QL4吗?
是的。。。
发表于 2015-5-18 21:08:52 | 只看该作者 �
好的!谢谢你?
发表于 2015-5-18 21:23:39 | 只看该作者 �
升压电容引起的15VALW不足!见识了。
发表于 2015-5-18 21:32:18 | 只看该作者 �
我是新手,来学习的
发表于 2015-5-18 21:36:06 | 只看该作者 �
我手上有台原来是不亮机  我换了个cpu试一下结果现在电流0.5掉电换原来的CPU也掉电 放了一个星期了
发表于 2015-5-19 08:58:25 | 只看该作者 �
经典的,学习了
发表于 2015-5-19 10:48:58 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-20 14:54:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习了
发表于 2015-5-20 15:29:01 | 只看该作者 �
升压坏了,15V待机就有吧
发表于 2015-5-20 15:34:16 | 只看该作者 �
楼主厉害  学习了
发表于 2015-5-20 15:39:53 | 只看该作者 �
如果确定是换定两个好了就不会返修了。
发表于 2015-5-20 15:50:04 | 只看该作者 �
多空分界阿斯顿放弃我的烦恼卡萨帝
发表于 2015-5-20 15:50:50 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2015-5-20 16:25:46 | 只看该作者 �
升压还好找的,之前二级电路电容问题找了三天多,一时能用一时不能用。
发表于 2015-5-20 16:48:10 | 只看该作者 �
神州的 15V升压这块常出问题
