查看: 7584|回复: 43
[已解决]
HP 1000不触发 板号6050A2493101-MB-A02
发表于 2015-5-18 11:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机待机0.02  找图测量 3V  5V待机正常  EC供电 正常。当测量EC 73脚AC_OK零 向前追查AC_OK来至 结果R6029  R6030 C6022都没有装  难道可以不要AC_OK_,机器已经修好 HP没有用这个信号,问题出在Q6011击穿 附上本机图纸 6050A2493101-MB-A02 hp 1000 1212tu.pdf (1.15 MB, 下载次数: 213)
发表于 2015-5-18 11:56:36 | 只看该作者 �
求高手解答
发表于 2015-5-18 12:01:48 | 只看该作者 �
学习一下,顺便找点分分
发表于 2015-5-18 12:02:57 | 只看该作者 �
不能把 应该有的呀
我说怎么也应该有这个电压,搞不懂 为什么那几个原件没有装  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:11
发表于 2015-5-18 12:10:50 | 只看该作者 �
有这个主板的大神们  帮我看看你们主板有没有  位置我在点位图上找到了的
发表于 2015-5-18 12:11:55 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-5-18 12:02
不能把 应该有的呀
发表于 2015-5-18 12:38:46 | 只看该作者 �
是不是还有别的地方呢,或者图纸画错了
不会吧 图纸画错了 。应该不会这样乌龙吧  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:58
发表于 2015-5-18 12:44:27 | 只看该作者 �
你吧EC的73脚 翘起来 量测下 那条线有没有阻抗   如果有阻抗说明电路图有问题 还通向别的地方  反之就只有这一路  仔细看看不上件的地方有没有人为拆掉的嫌疑?如果没有 那就真的不上件
我看了焊点 应该没有人为  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:59
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-5-18 12:45:13 | 只看该作者 �
前两天遇到按键板底线断线了  连接到ec的
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-5-18 12:45:51 | 只看该作者 �
插上电时序  跑时序
发表于 2015-5-18 12:51:41 | 只看该作者 �
你拉个3.3到AC_OK上看看有反应不
刚刚试了下没有反应  详情 回复 发表于 2015-5-18 13:00
发表于 2015-5-18 12:58:37 | 只看该作者 �
ndo 发表于 2015-5-18 12:38
是不是还有别的地方呢,或者图纸画错了
发表于 2015-5-18 12:59:09 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-5-18 12:44
你吧EC的73脚 翘起来 量测下 那条线有没有阻抗   如果有阻抗说明电路图有问题 还通向别的地方  反之就只有 ...
我看了焊点  应该没有人为
跳起来有阻抗吗?没有的话 就别纠结这个信号了 查时序 看看别的  详情 回复 发表于 2015-5-18 13:01
发表于 2015-5-18 13:00:18 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2015-5-18 12:51
你拉个3.3到AC_OK上看看有反应不
刚刚试了下没有反应
发表于 2015-5-18 13:01:19 | 只看该作者 �
风动心静 发表于 2015-5-18 12:59
我看了焊点  应该没有人为
发表于 2015-5-18 13:08:06 | 只看该作者 �
这是几个意思啊
发表于 2015-5-18 13:10:26 | 只看该作者 �
HP有些机的确不用这个信号,许多方式可以实现。具体看电路图方案。
发表于 2015-5-18 13:20:19 | 只看该作者 �
英业达的OCP电路,很多不采用这信号,由充电芯片发出的ADP_PRES就相当于其他机型的ACOK,到EC的35脚。
”充电芯片发出的ADP_PRES就相当于其他机型的ACOK“,能否上传图纸,让我们学习一下,  详情 回复 发表于 2015-5-19 08:09
发表于 2015-5-18 14:34:00 | 只看该作者 �
高手就是 高手 学习学习
发表于 2015-5-18 14:35:08 | 只看该作者 �
理论上要装噢
