查看: 3326|回复: 23
苹果3.42V电压低
发表于 2015-5-18 10:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.42 只有0.23V 进水的貌似 R6905 前端1脚有16V电压过来 电阻2脚只有2.6V 翘起此电阻 两端电压相同 更换C6990 依旧 我直接找了个料板摘了一个芯片上去 故障一样 会不会是芯片还是有问题 还是哪里会导致这种情况呢  新手不懂 赐教
发表于 2015-5-18 10:51:42 | 只看该作者 �
自己顶=  = 新手求帮助 泪奔!
发表于 2015-5-18 10:57:15 | 只看该作者 �
量一下后级电阻,有可能短路。如果没有短路就重点查一下反馈。最好有示波器触发瞬间看看电感前段波形。
应该没有短路吧 对地阻值350 我拿掉电感用可调电压3.4V上去接到电感后继2脚 看电流0.063 应该不是拉低了吧  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:57
发表于 2015-5-18 10:58:54 | 只看该作者 �
3.42V是不是对地短路了
340阻值 这个应该是正确的吧  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:02
发表于 2015-5-18 11:02:42 | 只看该作者 �
wyroot0519 发表于 2015-5-18 10:58
3.42V是不是对地短路了
340阻值 这个应该是正确的吧
发表于 2015-5-18 11:24:52 | 只看该作者 �
检查后极是不是有短路。
看我上面的回复 应该没有拉低吧  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:58
发表于 2015-5-18 11:57:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-18 11:58:17 | 只看该作者 �
davexuwei 发表于 2015-5-18 11:24
检查后极是不是有短路。
看我上面的回复 应该没有拉低吧
发表于 2015-5-18 12:01:28 | 只看该作者 �
一般来说分这几种情况     芯片不良  所以导致输出低    后级有短路,被拉低。   开启无电压, 在就是反馈了。、  一个个查就知道了
那为什么芯片主供电与开启都会变成2.5V啊 我去了芯片量 6 8脚都是16V的 以上芯片就只有2.5V 苹果出了3.42V 待机不是应该在0.026吗 我用可调电源3.4V 接入电感上面 电流就已经0.06了 我现在也不知道哪个方面入手 在  详情 回复 发表于 2015-5-18 12:05
发表于 2015-5-18 12:05:16 | 只看该作者 �
han328784224 发表于 2015-5-18 12:01
一般来说分这几种情况     芯片不良  所以导致输出低    后级有短路,被拉低。   开启无电压, 在就是反馈 ...
那为什么芯片主供电与开启都会变成2.5V啊 我去了芯片量 6 8脚都是16V的 以上芯片就只有2.5V  苹果出了3.42V 待机不是应该在0.026吗 我用可调电源3.4V 接入电感上面 电流就已经0.06了 我现在也不知道哪个方面入手 在查边缘有没有断线 有没有阻值问题呢 现在
发表于 2015-5-18 13:01:52 | 只看该作者 �
楼主好功力
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
冷眼看你装 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-18 13:38:57 | 只看该作者 �
开启   供电   都正常吗  换过芯片吗?
开启与供电不正常的 貌似开启与供电是一路的 16V 但是一接入芯片就拉低成2.5V了 后面输出0.24V电压  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:12
发表于 2015-5-18 13:43:15 | 只看该作者 �
苹果的还没有修过哈
发表于 2015-5-18 13:54:13 | 只看该作者 �
可能后面有拉低
后面去的地方有点多啊= = 不会吧  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:13
发表于 2015-5-18 14:12:59 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-5-18 13:38
开启   供电   都正常吗  换过芯片吗?
发表于 2015-5-18 14:13:23 | 只看该作者 �
后面去的地方有点多啊=  = 不会吧
发表于 2015-5-18 14:40:00 | 只看该作者 �
我现在也缺个维修苹果机器的技术员啊
你会修苹果吗  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:43
发表于 2015-5-18 14:43:47 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2015-5-18 14:40
我现在也缺个维修苹果机器的技术员啊
你会修苹果吗
发表于 2015-5-18 14:45:32 | 只看该作者 �
怎么样 ,修好了吗?是不是后面有短路的地方
发表于 2015-5-18 16:06:06 | 只看该作者 �
苹果暂时没修过,看看难度系数有多少
