查看: 2808|回复: 26
E40保护隔离问题,二修机
发表于 2015-5-17 20:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
E40保护隔离问题,二修机,充电芯片换过了。神奇的主板啊!ACIN有大于3.2V了,ACOK为什么不输出高电平呢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
好几次vhjv + 1 淡定
发表于 2015-5-17 21:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题没说清楚.
你看了问题没有,灌水来的吧  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-17 21:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这帖子也很神奇呵呵
神器吗?有木有大神级人物  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:05
发表于 2015-5-17 21:34:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
ldo电出来后,导通pq2,拉低pq5的B极,产生acin,楼主说得不够清楚.
是你理解能力太差了,  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:54
发表于 2015-5-17 21:39:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电路中ACIN大于3.2V时,ACOK输出高阻态,由88731LD0上拉,控制PQ2导通,拉低PQ5的B极。将88731LD0的电压转换为高电平的ACOK,再通过PR26和PR25分压后产生ACIN送给EC作为适配器的检测信号。
ACIN大于3.2V了,把PQ5拆了3PIN ACOK就要3V啊是啥意思哦  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:02
发表于 2015-5-17 21:59:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本身ACOK没输出,跟PQ2没关系。
ACIN有3.5V大于3.2就会输出高电平啊!换了一个还是不行为什么呢  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:03
发表于 2015-5-17 22:54:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是你理解能力太差了,
发表于 2015-5-17 22:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看的迷迷糊糊 感觉PQ5有问题,换个试试
不是说已经换过了吗  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:06
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-5-17 23:02:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广州迅芯科技 发表于 2015-5-17 21:39
电路中ACIN大于3.2V时,ACOK输出高阻态,由88731LD0上拉,控制PQ2导通,拉低PQ5的B极。将88731LD0的电压转换 ...
发表于 2015-5-17 23:02:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看了问题没有,灌水来的吧
发表于 2015-5-17 23:03:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
城市维客 发表于 2015-5-17 21:59
本身ACOK没输出,跟PQ2没关系。
发表于 2015-5-17 23:05:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
l浪子 发表于 2015-5-17 21:06
你这帖子也很神奇呵呵
神器吗?有木有大神级人物
发表于 2015-5-17 23:06:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是说已经换过了吗
你说的是换了PQ2不行 拆了就可以出3.3没说换PQ5吧  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:38
发表于 2015-5-17 23:06:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
88201466 发表于 2015-5-17 23:02
分析的不错 学习了
学你妹,问题都没解决你学个球啊
发表于 2015-5-17 23:07:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多换几个PQ2试试,遇到过这种事,后面换了四个才OK
有那么神奇吗?我换了2个了,不行感觉就不是PQ2的问题了。  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:09
发表于 2015-5-17 23:09:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当然你也可以这样,PQ2 13脚直连,看PQ5的13脚能不能导通,慢慢排查,确定是PQ2的问题再专心换这个管子,应该是很多型号不同,管子也不能随便换吧。  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:12
发表于 2015-5-17 23:12:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把PC4拆了看看能否正常,正常就拆掉吧
把PC4拆了看看正常不,正常就拆掉吧!拆掉神马呀。跟那里不沾边的好吗  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:28
发表于 2015-5-17 23:12:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
