- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
手上有台SL400,待机0.01,3V5V都正常,就是不触发,查EC待机条件,供电正常,晶振也起振,短接开机针,EC141脚PWR_SW#有3.3V跳变,126脚PM_RSMRST#3.3V正常,接下来PM_PWRBTN#3.3V也正常,但是25脚PM_SUSC#和121脚PM_SUSB#0V,接下来查了下南桥待机,供电正常,晶振不起振,而且万用表测到晶振的时候触发开机了,果断的换了晶振和谐振电容,还是一样,查了下VCCRST和RTCRST#都有3.3V,没办法换全新IBM南桥,还好取桥没掉点,冷了后,还是一样不触发,表碰晶振的时候偶尔能触发,求大神帮忙分析一下 |
