查看: 3654|回复: 38
SL400不触发
发表于 2015-5-17 18:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
手上有台SL400,待机0.01,3V5V都正常,就是不触发,查EC待机条件,供电正常,晶振也起振,短接开机针,EC141脚PWR_SW#有3.3V跳变,126脚PM_RSMRST#3.3V正常,接下来PM_PWRBTN#3.3V也正常,但是25脚PM_SUSC#和121脚PM_SUSB#0V,接下来查了下南桥待机,供电正常,晶振不起振,而且万用表测到晶振的时候触发开机了,果断的换了晶振和谐振电容,还是一样,查了下VCCRST和RTCRST#都有3.3V,没办法换全新IBM南桥,还好取桥没掉点,冷了后,还是一样不触发,表碰晶振的时候偶尔能触发,求大神帮忙分析一下
发表于 2015-5-17 18:38:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把EC晶振和电容换了估计就好了
发表于 2015-5-17 18:54:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不可能换上的南桥也是坏的吧?再换一下晶振跟谐振电容吧。
发表于 2015-5-17 19:05:35 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
受到警告 5#
发表于 2015-5-17 19:36:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加油,,  加油
发表于 2015-5-17 19:54:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷过BIOS没有?
发表于 2015-5-17 19:55:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好把并联的10M电阻换一下
发表于 2015-5-17 20:37:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况应该先刷一下blos
哦,BIOS也刷过了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:51
发表于 2015-5-17 20:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios,在换晶振
发表于 2015-5-17 20:50:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
Hanen 发表于 2015-5-17 18:38
把EC晶振和电容换了估计就好了
为什么是换EC晶振和电容呢
发表于 2015-5-17 20:51:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
华少, 发表于 2015-5-17 20:37
这种情况应该先刷一下blos
哦,BIOS也刷过了,还是一样
发表于 2015-5-17 20:51:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
taiwanadult 发表于 2015-5-17 19:55
最好把并联的10M电阻换一下
测了电阻阻值正常的
发表于 2015-5-17 20:51:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
嗯,刷过了还是一样
发表于 2015-5-17 21:04:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你的描述,EC 还差一个条件,跟BIOS交换数据,也就是跑码正常了没?
PM_SUSC# ,PM_SUSB#,这两个信号,是南桥发给EC的,要高平EC才能工作,我估计EC还有问题,
发表于 2015-5-17 21:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 我觉得还是可能是南桥的条件  因为他碰到晶振 有过开起来
发表于 2015-5-17 21:37:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
13610144268 发表于 2015-5-17 20:50
为什么是换EC晶振和电容呢
因为你表笔碰晶振的时候偶尔能触发不是 ?所以先考虑晶振和谐振电容
发表于 2015-5-17 21:54:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
南桥应该是好的吧,而且不可能坏的也是同样故障
发表于 2015-5-17 21:56:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我表笔是碰南桥晶振才触发,已经换过南桥晶振了,应该跟EC晶振没有关系
发表于 2015-5-17 22:03:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前有碰到过这种情况,是晶振坏了
发表于 2015-5-17 23:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
10M电阻测量正常,但不一定好的~最好换掉
