查看: 2457|回复: 11
联想z460不出ldo电压
发表于 2015-5-17 14:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共端电压19v   b+也有19v,3v  5v待机芯片是isl6237,主供电6pin  19v     4pin   enldo无电压,7pin    ldo无电压,求大神指点一二,enldo怎么产生的,看到反接的二极管,蒙圈了
发表于 2015-5-17 14:58:03 | 只看该作者 �
这是图纸,大家看下
PD5是一个5.1V的稳压二极管,它的作用是将VS的电压稳压后输出给EN_LDO脚,到底输多少呢?就是VS的电压减去稳压值5.1V,再经过PR44和PR144串联分压后提供给EN_LDO的,上面和下面那个稳压二极管是为了保证VS电压产生后  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:25
发表于 2015-5-17 15:40:31 | 只看该作者 �
PD5是5点1伏的稳压二极管,VS需要高于它的击穿电压。查VS及PD5是否正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-5-17 15:50:24 | 只看该作者 �
4pin这个引脚应该是输出5V,3.3V线性电压的EN引脚。你查下那个VS是多少V应该是19V吧
发表于 2015-5-17 16:13:14 | 只看该作者 �
静等高手解答呀 电路不大会
发表于 2015-5-17 17:10:37 | 只看该作者 �
肯定是pd5开路了   拿下来测下把
发表于 2015-5-17 17:24:12 | 只看该作者 �
稳压二级管接反了吗。
发表于 2015-5-17 17:29:15 | 只看该作者 �
没见过这个电路,也没看得明白
发表于 2015-5-17 17:38:59 | 只看该作者 �
量PR44 PR144阻值对不对
发表于 2015-5-17 17:40:34 | 只看该作者 �
好              好 好
发表于 2015-5-17 18:46:41 | 只看该作者 �
供电开启线性输出REF,不行看数据手册,感觉不难,祝你好运
发表于 2015-5-17 20:25:00 | 只看该作者 �
jiahua520 发表于 2015-5-17 14:58
这是图纸,大家看下
PD5是一个5.1V的稳压二极管,它的作用是将VS的电压稳压后输出给EN_LDO脚,到底输多少呢?就是VS的电压减去稳压值5.1V,再经过PR44和PR144串联分压后提供给EN_LDO的,上面和下面那个稳压二极管是为了保证VS电压产生后再开启EN_LDO和EN1的信号,若VS为低电平,根据二极管的正向导通原理,直接将两个信号脚的电压拉低,导致不能触发
