查看: 4453|回复: 29
G430有待机,不触发
发表于 2015-5-17 12:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,板号LA4211P,本人小小白一个,机器还没修好。求大神指点:下边是我思路:考虑待机0.01-0.02左右,有待机3V5V,待机芯片TPS51427,测此芯片28脚POK无电压,追查POK只去Q26,摘掉Q26测依旧。 再测ON/OFF#无电压,
                  测开关板无电压,EC32脚ON/FF#,翘起32脚测ON/OFF#2.4左右,测开关有3V按下开关有3-0-3跳变。
                  查EC待机条件:1,工作电压EC67脚AVCC3.3V,9.22.22.92.111.125VCC脚均有3.3V左右,
                                         2,EC的32.768晶振,起振,(吐槽下,用的普源DS1102E时间设100ms时抓不准有50KHz,调100us测有38KH左右)
                                         3, EC复位,37脚ECRST#有3.3V
                                         4,LIDIN#,EC的16脚LID_SW#有3.3V
                                         5,ACIN,EC的127脚有3.3V左右,
                                         6, BIOS,抓1脚CS#波形,貌似有1次跳变。。(波波用不好额,直接刷论坛几个BIOS还是不行)
                                        至此感觉EC貌似挂了,条件貌似都正常,EC拉低ON/OFF#,
                 再测南桥待机条件:
                                         1,待机3V5V接一个二极管 上
                                          2,VCCRCT 3.2V
                                          3,桥32.768晶振,
                                          4,RTCRST#在外接R324上测得3.V左右
                                          5,RSMRST#,在EC100脚测为0,(追查这个信号去Q26,摘掉Q26测3脚0.28貌似感应电压?正常的3V左右吧?此Q262脚接待机POK脚,测POK0V,貌似近一步验证EC坏了,)
                   总结:换过2次待机芯片,POK仍0V,刷过几次BIOS,订了个EC还没到货,待验证EC是确实否坏掉额。。下边附带资料图片,EC关键引脚解释,待机芯片引脚,还有部分测量截图哈~
发表于 2015-5-17 12:32:54 | 只看该作者 �
EC引脚解释图
KB926QF_说明.pdf
283.28 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-5-17 12:36:03 | 只看该作者 �
Q26,摘掉测 3脚0.28V(感应电?) 2脚控制2.2V, 1脚POK0V
发表于 2015-5-17 12:38:53 | 只看该作者 �
待机芯片图,ISL6237,实际板子是TPS51427,验证这俩芯片确实通用哈,待机芯片供电,开启,REF。都正常。蛋疼死活不出POK~还过2次了。
发表于 2015-5-17 13:44:07 | 只看该作者 �
RSMRST#不为高,查得待机供电均正常,即为EC坏。
感谢暖贴~  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:58
发表于 2015-5-17 13:58:15 | 只看该作者 �
感谢暖贴~
发表于 2015-5-17 18:15:20 | 只看该作者 �
查图发现POK没有任何上拉
所以,这里的电压应该由EC发出的电压,经Q26传过来。
感谢老大百忙之中能来看贴哈~!小小白一个只有一步一步查。。。。查了也不敢确定问题,让您见笑了哈~~  详情 回复 发表于 2015-5-17 19:02
发表于 2015-5-17 19:02:25 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-5-17 18:15
查图发现POK没有任何上拉
发表于 2015-5-17 19:35:25 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,给些新手学习不少。
感谢暖贴,,我也小白一个。。出来献丑了哈。。在讯维论坛让我学习好多东西哈~~  详情 回复 发表于 2015-5-17 19:37
发表于 2015-5-17 19:37:17 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2015-5-17 19:35
楼主写的很详细,给些新手学习不少。
你己经不白了。  详情 回复 发表于 2015-5-18 20:25
发表于 2015-5-17 19:43:14 | 只看该作者 �
迅维的学员分析时序就是牛,期待你换EC好,换后记得分享结果。
发表于 2015-5-17 20:00:19 | 只看该作者 �
来学习的!!
发表于 2015-5-17 20:47:35 | 只看该作者 �
厉害  这还是小白白?  谦虚了
发表于 2015-5-17 20:49:33 | 只看该作者 �
感觉应该是EC问题,祝你明天秒杀这台机器
发表于 2015-5-18 20:19:57 | 只看该作者 �
换了个EC,按开关,测ON/OFF#有了3.3V-0-3.3V跳变,
                               测EC _RSMRST#有1V-2.5V跳变然后到0.4V左右,
                            SLP_S5#有3.3V,SLPS_4#和SLP_S3#无电压,
(EC条件供电AVCC3.3V,时钟32.768晶振起振,复位ECRST#3.3V,4休眠LID_SW#3.3V)
                              这咋办?(EC加焊3遍了,自我感觉没问题额。焊EC时候也拆掉了RTC电池) 新EC等于不出EC_RSMRST#,尼玛,这不科学啊?~
发表于 2015-5-18 20:24:45 | 只看该作者 �
更换EC后看效果
发表于 2015-5-18 20:25:41 | 只看该作者 �
你己经不白了。
发表于 2015-5-18 20:27:01 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2015-5-18 23:05:30 | 只看该作者 �
学习学习,感谢分享经验
发表于 2015-5-18 23:11:38 | 只看该作者 �
EC还有一个工作条件你没测哦  兄弟
