楼主: 野兽8d
这个芯片用什么工具取下来
发表于 2015-5-17 12:01:02 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-17 09:09
还有一种方法就是把四边的脚都割断,再用烙铁取下板上的引脚。这个方法的前提是你判断准确是否是这个芯片的 ...
不怕割断逻辑板上的焊盘线?》?
紧挨靠近芯片那边割断,小心点,细心操作啊,不会碰到电路板的吧。话说回来,小刺猬的照片照的那么好,这个小芯片还成问题了啊。问下买到这个芯片了吗  详情 回复 发表于 2015-5-17 12:11
发表于 2015-5-17 12:01:59 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-5-17 10:47
有线网卡的纸盒/USB无线网卡纸盒不就行了
那么高。逻辑板不就倾斜了吗?焊膏一热就下流到软排 ;
发表于 2015-5-17 12:02:33 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-17 09:58
把罗家板垫高?中间用镊子隔开?我担心的是,用风枪吹,温度低,取不下,温度高,照样伤到屏。温度很难拿 ...
把逻辑板板垫高?中间用镊子隔开?我担心的是,用风枪吹,温度低,取不下,温度高,照样伤到屏。温度很难拿捏
发表于 2015-5-17 12:02:55 | 只看该作者 �
下一站分手 发表于 2015-5-17 09:57
用风枪就可以取下来。要做好隔热
就是隔热麻烦,怕伤到屏
发表于 2015-5-17 12:03:53 | 只看该作者 �
用割断引脚法最安全,就是小费一点功夫,最后还要用烙铁清理板上的留下的引脚,这个方法可行,确定是这个芯片吗?
我以前去USB的时候,用斜口钳剪过,这么脆弱的屏,我不敢  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:30
发表于 2015-5-17 12:04:33 | 只看该作者 �
风枪吹啊。。话说不是来混分的把
不要怀疑别人的真心请教,会伤人自尊  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:30
发表于 2015-5-17 12:06:09 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-17 11:45
拆下螺丝会很危险的
你怕什么拧坏了直接让客户换屏不就行了吗本来就是坏的
不能这样说啊,修好了,这也是个技术上的提升啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:31
发表于 2015-5-17 12:08:14 | 只看该作者 �
温度 速度 垫起来点就可以了
请告诉我你用多少温度  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:31
发表于 2015-5-17 12:11:58 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-17 12:01
不怕割断逻辑板上的焊盘线?》?
我有个破屏说刚好有个这样的芯片,所以想换上去,呵呵刺猬不错吧啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:29
发表于 2015-5-17 12:13:55 | 只看该作者 �
风枪吹吧,
发表于 2015-5-17 12:19:29 | 只看该作者 �
小小白受教了
我也是小白的  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:08
发表于 2015-5-17 12:23:00 | 只看该作者 �
实地出来的,都是电路高手啊。
去实地的:去是屌丝,回时大师  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:09
发表于 2015-5-17 12:23:43 | 只看该作者 �
用风枪。贴点铝箔纸
也只能搏一搏了  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:30
发表于 2015-5-17 12:27:25 | 只看该作者 �
先镀锡 下面垫个板子用风枪取就好了
好像大家都是这个办法  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:31
发表于 2015-5-17 12:28:51 | 只看该作者 �
小白学习了
请珍惜现在的号  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:31
发表于 2015-5-17 12:30:11 | 只看该作者 �
小白学习了
发表于 2015-5-17 12:49:32 | 只看该作者 �
板子下边垫一个纸片,然后用风枪吹就行, 没事, 我都是这么弄的。还没有弄坏过呢
温度用的多少?  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:31
发表于 2015-5-17 12:50:23 | 只看该作者 �
400度到450度就可以了,风适量,不能太小。
用这么高的温度????????????  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:32
发表于 2015-5-17 13:04:48 | 只看该作者 �
温度不好拿捏啊
发表于 2015-5-17 13:05:25 | 只看该作者 �
用风枪就可以取下来。要做好隔热
隔热最难做
