楼主: 野兽8d
这个芯片用什么工具取下来
发表于 2015-5-17 16:30:05 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-17 12:03
用割断引脚法最安全,就是小费一点功夫,最后还要用烙铁清理板上的留下的引脚,这个方法可行,确定是这个芯 ...
我以前去USB的时候,用斜口钳剪过,这么脆弱的屏,我不敢
发表于 2015-5-17 16:30:47 | 只看该作者 �
dchenlihe 发表于 2015-5-17 12:04
风枪吹啊。。话说不是来混分的把
不要怀疑别人的真心请教,会伤人自尊
抱歉呐。昨天额。。怎么说呢。。对不起  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:35
发表于 2015-5-17 16:31:16 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2015-5-17 12:06
你怕什么拧坏了直接让客户换屏不就行了吗本来就是坏的
不能这样说啊,修好了,这也是个技术上的提升啊
发表于 2015-5-17 16:31:35 | 只看该作者 �
奔向未来 发表于 2015-5-17 12:08
温度 速度 垫起来点就可以了
请告诉我你用多少温度
一般拿芯片都是380呀。你把屏和板中间垫上一个斜口钳子只要背光纸接触不到热量就好了  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:40
发表于 2015-5-17 16:33:28 | 只看该作者 �
做好隔热防护用风枪吹。
发表于 2015-5-17 16:35:02 | 只看该作者 �
风枪  后面掂东西 垫高点
发表于 2015-5-17 16:36:12 | 只看该作者 �
风枪 400°  找东西垫高 毫无压力的啊
你们疯抢都用这么高温度?不出问题?  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:34
发表于 2015-5-17 16:40:57 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-17 16:31
请告诉我你用多少温度
380?我一般都是350,我怕温度过高出问题  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:33
发表于 2015-5-17 17:08:37 | 只看该作者 �
我也是小白的
发表于 2015-5-17 17:09:26 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2015-5-17 12:23
实地出来的,都是电路高手啊。
去实地的:去是屌丝,回时大师
发表于 2015-5-17 17:30:54 | 只看该作者 �
用风枪。贴点铝箔纸
也只能搏一搏了
发表于 2015-5-17 17:31:18 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2015-5-17 12:27
先镀锡 下面垫个板子用风枪取就好了
好像大家都是这个办法
发表于 2015-5-17 17:31:20 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-17 10:10
你一般用多少温度?
温度与风力都调到3,或者4,你自已掌握
3和4是多少???  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:32
发表于 2015-5-17 17:31:35 | 只看该作者 �
请珍惜现在的号
发表于 2015-5-17 17:31:51 | 只看该作者 �
空、格 发表于 2015-5-17 12:49
板子下边垫一个纸片,然后用风枪吹就行, 没事, 我都是这么弄的。还没有弄坏过呢
温度用的多少?
发表于 2015-5-17 17:32:10 | 只看该作者 �
13402848425 发表于 2015-5-17 12:50
400度到450度就可以了,风适量,不能太小。
用这么高的温度????????????
发表于 2015-5-17 17:32:49 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-5-17 17:31
温度与风力都调到3,或者4,你自已掌握
3和4是多少???
发表于 2015-5-17 17:33:44 | 只看该作者 �
一般板子焊芯片都是380呀无铅的板子更高老师没教你吗?  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:00
发表于 2015-5-17 17:34:23 | 只看该作者 �
你们疯抢都用这么高温度?不出问题?
发表于 2015-5-17 17:36:09 | 只看该作者 �
直接用风枪吹就行了 用什么挡挡就好了
大家方法都大同小异  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:37
