楼主: 野兽8d
这个芯片用什么工具取下来
发表于 2015-5-17 08:21:24 | 只看该作者 �
有相同大小的风枪嘴的呀!
是有, 我刚换上相同大小的封嘴了  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:49
发表于 2015-5-17 08:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烙铁加刀片很简单就可以搞定了,温度低点用刀头
要刀片干嘛???  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:50
一般什么温度比较合适?  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:50
发表于 2015-5-17 08:54:46 | 只看该作者 �
垫两张名片 斜着吹  快速的吹下来
刚用废屏试了下,焊膏会下流到软排除,不知道会不会影响到排线  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:51
发表于 2015-5-17 08:58:11 | 只看该作者 �
下面随便垫高一点    拿风枪吹  就是了   我都是随手拿个东西垫的   螺丝刀  刷子  各种 看见什么在眼前垫什么  放心吧
下面垫东西 逻辑板不就倾斜了吗?我加点焊膏,一加热焊膏就流到排除处了  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:52
发表于 2015-5-17 09:05:05 | 只看该作者 �
芯片一共四个边,每边的脚都堆满锡,用烙铁加热一边锡化了,马上轮流加热其他边   ,四边的锡都化的时候,芯片就可以取下来了,注意火候和时间啊。逻辑板和屏之间要垫一块料板,以隔热
这也太高难度了吧,要四边同时锡化,这的什么技术含量啊。这得什么速度啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:53
发表于 2015-5-17 09:09:55 | 只看该作者 �
还有一种方法就是把四边的脚都割断,再用烙铁取下板上的引脚。这个方法的前提是你判断准确是否是这个芯片的故障,或者你已买到这个芯片或这个逻辑板料板
不怕割断逻辑板上的焊盘线?》?  详情 回复 发表于 2015-5-17 12:01
发表于 2015-5-17 09:18:33 | 只看该作者 �
名片你有吧?垫张名片在下面,要不然你的屏会出现亮点。
名片有,会有亮点??  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:07
发表于 2015-5-17 09:25:40 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-16 23:16
隔热海绵?没有,啥样子的?
清洁海绵  焊台用的 少沾水
这个我有。湿的可以?不会渗水到屏?  详情 回复 发表于 2015-5-17 09:56
发表于 2015-5-17 09:38:12 | 只看该作者 �
这个太简单了,你没遇到靠近模组的呢,,
哎,技术有限啊,这个已经难倒我了,什么是模组?  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:07
发表于 2015-5-17 09:52:17 | 只看该作者 �
屏上面的芯片取的不少,直接就是上风枪,注意,下面要垫好东西,不然 ,,,你懂的,
你一般用什么温度??  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:06
好吧,我懂的  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:06
发表于 2015-5-17 09:55:32 | 只看该作者 �
垫个纸皮就可以
垫高了会倾斜的,  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:05
发表于 2015-5-17 09:56:09 | 只看该作者 �
I单行道I 发表于 2015-5-17 09:25
清洁海绵  焊台用的 少沾水
这个我有。湿的可以?不会渗水到屏?
发表于 2015-5-17 09:56:37 | 只看该作者 �
用热风枪啊
温度不好拿捏啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:04
发表于 2015-5-17 09:57:28 | 只看该作者 �
用风枪就可以取下来。要做好隔热
隔热最难做  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:05
就是隔热麻烦,怕伤到屏  详情 回复 发表于 2015-5-17 12:02
发表于 2015-5-17 09:58:26 | 只看该作者 �
亮剑中福 发表于 2015-5-16 23:21
吹的时间不长,不会伤到屏的。有时候我是用镊子垫在下面,效果也很好的。
把罗家板垫高?中间用镊子隔开?我担心的是,用风枪吹,温度低,取不下,温度高,照样伤到屏。温度很难拿捏
把逻辑板板垫高?中间用镊子隔开?我担心的是,用风枪吹,温度低,取不下,温度高,照样伤到屏。温度很难拿捏  详情 回复 发表于 2015-5-17 12:02
发表于 2015-5-17 09:59:29 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-5-16 23:22
我都是用疯抢直接吹下来的
这是屏上的芯片啊!直接吹?别吓我。你屏是不锈钢的?
FS XW 你店又开起了吗?事情解决了?  详情 回复 发表于 2015-5-21 00:46
发表于 2015-5-17 10:00:16 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-5-16 23:24
贴点锡箔纸,热风枪快速吹下。
锡箔纸岂不是更能快速加热?
折起来,别贴在排线上,可以挡住热风。  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:05
发表于 2015-5-17 10:02:49 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-5-16 23:25
去除螺丝,背光纸上放15-20CM的纸盒垫高,排线用茶色隔热胶贴好。
用茶色隔热胶是防止烫到软排?这个不错。15cm的纸,纸?
有线网卡的纸盒/USB无线网卡纸盒不就行了  详情 回复 发表于 2015-5-17 10:47
发表于 2015-5-17 10:04:04 | 只看该作者 �
唐先锋 发表于 2015-5-16 23:33
那么多脚,用烙铁是不现实的,就只有用风枪了,自己不敢弄就找别人弄吧,少年
反正烙铁,我是做不到。除非有技巧!不能什么都给别人修啊。总得迈出第一步啊!
发表于 2015-5-17 10:05:00 | 只看该作者 �
叶记 发表于 2015-5-17 00:01
堆锡法就行了,有那么难吗?
什么叫堆锡法?兄台请细说,谢谢
就是在4边的脚上都堆满锡,然后把铬铁的温度调到最高来焊,锡多它就没那么快凝固,手脚一定要快,趁它还没凝固就用刀片把撬下来,你也可以拿块料板炼下手先。  详情 回复 发表于 2015-5-17 19:02
