楼主: 野兽8d
这个芯片用什么工具取下来
发表于 2015-5-17 10:59:11 | 只看该作者 �
你铜牌维客是偷来的吗?下这个还要纠结
发表于 2015-5-17 10:59:27 | 只看该作者 �
电路板下面随便垫个铁片什么的用风枪吹屏肯定坏不了的
发表于 2015-5-17 10:59:54 | 只看该作者 �
风枪 下面垫个散热的就行
发表于 2015-5-17 11:10:59 | 只看该作者 �
z这个直接上风枪。。。
但是底下一定要垫点东西
好吧
发表于 2015-5-17 11:44:51 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-5-17 10:05
折起来,别贴在排线上,可以挡住热风。
嗯,我看靠谱,我试试先
发表于 2015-5-17 11:45:21 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2015-5-17 10:54
我都是垫料板,但是要小心,因为比较短,不要拉扯到逻辑板屏线,不然就废了
我就是担心这个啊。小心为上
发表于 2015-5-17 11:45:48 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2015-5-17 10:53
拆螺丝在板下面垫一个东西直接用疯抢吹就行
拆下螺丝会很危险的
你怕什么拧坏了直接让客户换屏不就行了吗本来就是坏的  详情 回复 发表于 2015-5-17 12:06
发表于 2015-5-17 11:46:09 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2015-5-17 10:45
增加下面的扇热,然后温度低点吹下来
我怕温度低,就不好取
发表于 2015-5-17 11:46:38 | 只看该作者 �
只能风枪了,烙铁我是做不到
发表于 2015-5-17 11:46:55 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2015-5-17 10:29
风枪就可以,注意温度就行
我尽力吧,小有担心啊
发表于 2015-5-17 11:47:42 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2015-5-17 10:25
用风枪吧,先找片废屏练下手
是,我已经找了个废屏。即将试试看效果
发表于 2015-5-17 11:48:09 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2015-5-17 10:18
我只告诉你屏幕的排线没那么容易坏你就懂了
亚历山大,软怕我看着就怕
发表于 2015-5-17 11:48:50 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2015-5-17 10:12
这还不好弄?周边用隔热贴贴一圈,风枪小风高温快速取下...
小风高温,我尽力拿捏好吧
发表于 2015-5-17 11:49:53 | 只看该作者 �
X61BGA 发表于 2015-5-17 08:21
有相同大小的风枪嘴的呀!
是有, 我刚换上相同大小的封嘴了
发表于 2015-5-17 11:50:09 | 只看该作者 �
414 发表于 2015-5-17 08:43
用烙铁加刀片很简单就可以搞定了,温度低点用刀头
一般什么温度比较合适?
发表于 2015-5-17 11:50:26 | 只看该作者 �
要刀片干嘛???
发表于 2015-5-17 11:51:19 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2015-5-17 08:54
垫两张名片 斜着吹  快速的吹下来
刚用废屏试了下,焊膏会下流到软排除,不知道会不会影响到排线
斜起吹 焊膏往排线反方向流(焊膏不易太多) 风枪对着排线反方向吹  详情 回复 发表于 2015-5-17 16:00
发表于 2015-5-17 11:52:13 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-5-17 08:58
下面随便垫高一点    拿风枪吹  就是了   我都是随手拿个东西垫的   螺丝刀  刷子  各种 看见什么在眼前垫 ...
下面垫东西 逻辑板不就倾斜了吗?我加点焊膏,一加热焊膏就流到排除处了
助焊膏 你涂那么多干什么兄弟 钱多?  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:55
发表于 2015-5-17 11:53:28 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-5-17 09:05
芯片一共四个边,每边的脚都堆满锡,用烙铁加热一边锡化了,马上轮流加热其他边   ,四边的锡都化的时候, ...
这也太高难度了吧,要四边同时锡化,这的什么技术含量啊。这得什么速度啊
不建议这样弄 技术不好的 容易弄断线  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:54
发表于 2015-5-17 11:54:28 | 只看该作者 �
用铜片垫起来,下面加点纸,我就是这么搞的
