楼主: 野兽8d
这个芯片用什么工具取下来
发表于 2015-5-17 10:05:40 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-5-17 00:31
风枪,如果不行,还是换别人来替你取下来吧
给我个机会好吗?给我经验,我行的
发表于 2015-5-17 10:05:58 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-17 10:00
锡箔纸岂不是更能快速加热?
折起来,别贴在排线上,可以挡住热风。
嗯,我看靠谱,我试试先  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:44
发表于 2015-5-17 10:06:58 | 只看该作者 �
风间尘 发表于 2015-5-17 07:27
如果确定Ic已损坏,可用刀沿Ic边缘割断所有引脚后,拆下再用烙铁清理板上引聊即可
方法也是可以考虑,极端了点!风险也是不小的,
发表于 2015-5-17 10:07:43 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2015-5-17 07:37
贴锡箔纸或垫金属片,用风枪快速取下
你们说的铜片是具体是什么样的?
发表于 2015-5-17 10:08:16 | 只看该作者 �
嗯,肯定不能用BGA
发表于 2015-5-17 10:08:28 | 只看该作者 �
用风枪直接吹吧
发表于 2015-5-17 10:08:50 | 只看该作者 �
18726102910 发表于 2015-5-17 08:06
吹快一点就行了,不会伤到板子的。
就怕一时半时吹不下
发表于 2015-5-17 10:09:13 | 只看该作者 �
long2o78 发表于 2015-5-17 08:08
只能是风枪吹下来了。
你一般用什么温度?
发表于 2015-5-17 10:10:05 | 只看该作者 �
建议用锡箔纸,把锡箔纸贴好在取。
发表于 2015-5-17 10:10:20 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2015-5-17 08:17
楼主技术怎么样不知道  但是可以看出来 基本功不扎实啊  风枪烙铁使用都不是很熟练
是啊,烙铁用的不好!你一般疯抢烙铁什么温度?
发表于 2015-5-17 10:10:46 | 只看该作者 �
我为本本狂 发表于 2015-5-17 08:18
垫块料板就好了,用风枪吹
你一般用多少温度?
350就好了吧  详情 回复 发表于 2015-5-21 17:48
温度与风力都调到3,或者4,你自已掌握  详情 回复 发表于 2015-5-17 17:31
发表于 2015-5-17 10:12:13 | 只看该作者 �
这还不好弄?周边用隔热贴贴一圈,风枪小风高温快速取下...
小风高温,我尽力拿捏好吧  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:48
发表于 2015-5-17 10:18:33 | 只看该作者 �
我只告诉你屏幕的排线没那么容易坏你就懂了
亚历山大,软怕我看着就怕  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:48
发表于 2015-5-17 10:25:31 | 只看该作者 �
用风枪吧,先找片废屏练下手
是,我已经找了个废屏。即将试试看效果  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:47
发表于 2015-5-17 10:29:39 | 只看该作者 �
风枪就可以,注意温度就行
我尽力吧,小有担心啊  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:46
发表于 2015-5-17 10:37:43 | 只看该作者 �
就是用热风
只能风枪了,烙铁我是做不到  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:46
发表于 2015-5-17 10:45:19 | 只看该作者 �
增加下面的扇热,然后温度低点吹下来
我怕温度低,就不好取  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:46
发表于 2015-5-17 10:47:16 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-17 10:02
用茶色隔热胶是防止烫到软排?这个不错。15cm的纸,纸?
有线网卡的纸盒/USB无线网卡纸盒不就行了
那么高。逻辑板不就倾斜了吗?焊膏一热就下流到软排 ;  详情 回复 发表于 2015-5-17 12:01
发表于 2015-5-17 10:53:38 | 只看该作者 �
拆螺丝在板下面垫一个东西直接用疯抢吹就行
拆下螺丝会很危险的  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:45
发表于 2015-5-17 10:54:51 | 只看该作者 �
我都是垫料板,但是要小心,因为比较短,不要拉扯到逻辑板屏线,不然就废了
我就是担心这个啊。小心为上  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:45
