查看: 3724|回复: 11
修复二修华硕P5KPL am无CPU供电 加不跑马
发表于 2015-5-16 22:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一块华硕主板 说这个机器在别处修过  看能不能搞好  要快点搞
目测 只见 主板桥上面的扇热器上写着 12V短路 这是什么事 情主板 已经拆掉声卡芯片和网卡芯片 ,和动过CPU供电芯片附近的电和电容没动过芯片
拔掉小4P  12V 也不短路 什么个情况 ,被误导了 ,
全板打阻值无异常
上诊断卡 一看没跑马  意料之中的事情 ,
拍的角度不对 , 是偷拍 没仔细拍哦 同行在一边看着,
维修过程
首先测量 内存供电 桥供电  总线供电 , 都正常 唯独没有CPU供电,  这个是通病 难道同行不知道
就是这个PD4这个是开启CPU供电的EN  ,这个同病已经修过好几片啦,,只要把这个PD4拆掉就会出来CPU供电了 , 我急急忙忙的去拆掉它  ,  也没在去把它给装上,
结果星星还是那个星星 ,月亮还是那个月亮  ,  这时 用示波器看了 一下上管的波形 , 还是什么都没有,  难道芯片一直没工作过,  还是芯片坏
此版 产生CPU供电的是有两个芯片 一个主芯片 ,一个驱动芯片 , 先查下司令的条件 :{这里指主芯片
个人分析 PU2是主 芯片 因为VID识别脚在这边
这里还问了 论坛的版主 句容大人  呵呵
查了 16脚 VCCD  4脚 VCORe_en  电压都正常
再查  副司令 PU4 【驱动芯片】
PVCC  22脚 不正常0V?
立刻追查此脚电压 来自PR28   咦 这里怎么是个电容 ,  哎原来上家换电阻 换了个电容,  这里 把图截过来的时候都看不到上面电阻的参数介绍了 ,  可惜这个板子没有图纸 也不能做详细分析了
换了 10K 的 电阻代替 ,PVCC  也是12v
CPU供电 也出来了  这里都没拍图片, 上电测试 还是不跑吗  测量PCIB16 时钟 有1,6V  A15脚也有3.3v  测假负载 CPU复位也有1.1V左右  尼玛 这是 块 铁板 有复位不跑马的主啊  , 就抱着试试的 态度 刷了下BIOS  也已经跑马了 ,  接上屏幕已经亮机  算是运气修好此版 、
也是第一次刷BIOS把 不跑马的机器修好  , 我也是醉了
      由于客户要的 急 修好之后也没拍 亮机图 ,  望各位看官见谅  ,
维修总结 修二修板的时候 一定要细心 , 要有一个良好的思路........
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
叫我雷锋吧 + 5 修主板多还是笔记本多些
neco + 2 淡定
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
逍遥枷锁 + 1 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
发表于 2015-5-17 20:37:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-17 20:00
PR28 在这里应该是起到限流保护作用,其本身一端根据点位图分析应该连接PC29滤波输出电容正级.
   你分析错了把  ,  PR28一端接 小12P  ,  另一端接 PU4  PU4 是驱动芯片 的PVCC脚  ,  是 用于给 芯片内PWM 部分产生 供电  不知道我这样理解对否
可以这么说,点位图中的PC29应该是个滤波输出充放电电容,作用是稳定 PR28一端输出电压。  详情 回复 发表于 2015-5-17 21:24
发表于 2015-5-16 23:20:03 | 只看该作者 �
我没告诉你PU2是主芯片  错了可跟我没关系
呵呵 好久 都没修主板了 学的都快还给 徐总了 这几天还有几块H61的修下 都是杂牌 没图纸的 研究下 在发上来 反正客户不着急  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:23
发表于 2015-5-16 23:23:45 | 只看该作者 �
信句容的永生,为什么徐总不发几块H61系列板子给我修呢,  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:43
发表于 2015-5-16 23:43:17 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-5-16 23:23
呵呵 好久 都没修主板了 学的都快还给  徐总了    这几天还有几块H61的修下  都是杂牌  没图纸的 研 ...
哈哈 昨天接到3片H61 一片华硕 两个杂牌 都是不好搞的主啊 没图纸 一个是电源保护 , 一个是平台复位被拉低 华硕的是没配件 发现时序 跟双桥的差别好多 很奇怪 有待 研究  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:49
发表于 2015-5-16 23:49:49 | 只看该作者 �
没事,很简单了, 6系列供电没的修,都是修信号,发过来给我研究系啊,  详情 回复 发表于 2015-5-17 00:33
发表于 2015-5-17 00:33:57 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-5-16 23:49
哈哈 昨天接到3片H61 一片华硕 两个杂牌 都是不好搞的主啊 没图纸  一个是电源保护 ,  一个是平台复位被 ...
发表于 2015-5-17 07:45:48 | 只看该作者 �
华硕的板有点位图还是好修的哦,,,,,
发表于 2015-5-17 11:34:55 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2015-5-17 20:00:16 | 只看该作者 �
你分析错了把 , PR28一端接 小12P , 另一端接 PU4 PU4 是驱动芯片 的PVCC脚 , 是 用于给 芯片内PWM 部分产生 供电 不知道我这样理解对否  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:37
发表于 2015-5-17 21:24:15 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-5-17 20:37
你分析错了把  ,  PR28一端接 小12P  ,  另一端接 PU4  PU4 是驱动芯片 的PVCC脚  ,  是 用于给 芯 ...
发表于 2015-5-18 09:27:30 | 只看该作者 �
同行都搞不定的机呀?好技术。
