查看: 1026|回复: 3
RT:来大神求解
发表于 2015-5-16 17:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    RT 。这个r5538拆掉后,现在机器修的3V,5V有,开机瞬间有1.8V和1.05V,然后就掉电了。
就是不知道是不是不装他引起的。。
发表于 2015-5-16 18:01:03 | 只看该作者 �
因为装上后SYSON,这个信号被拉低。所以拆掉,拆掉后就这种情况
发表于 2015-5-16 18:05:42 | 只看该作者 �
换个试试吗  不换怎么知道是不是他的问题呢
就是没有这种芯片现货。所以有没有大神来确定和这有没有关系  详情 回复 发表于 2015-5-16 18:09
发表于 2015-5-16 18:09:27 | 只看该作者 �
