ZXCVWtest
查看: 3166|回复: 7
[显卡维修]
求GF4 MX440 64M 128bit显卡的BIOS程序
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-25 14:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧里的4张GF4 MX440 64M 128Bit的显卡出现问题,表现为开机不显示,机箱喇叭报警,诊断卡能跑完全码。
测量两个3055供电管的电压正常,板载27M的晶振两脚的电压只差0.01V(穷,无示波器),曾换过所有的16V 470UF的电解电容,无果。8颗三星DDR的显存。
板卡是06年生产的,无厂家信息。现想刷BIOS程序,从网上找来或其它显卡上弄下来的程序都刷不上。经过自己的多次测试,发现手头上这几张卡还是蛮新的,从以下的情况可以看出(以下内容是从刷新的程序上得出):
Ver: 04.18.20.46.00
Product Name:NV18 Board -V32-B04z
Product Revision:Chip Rev A4
Vendor ID:10 DE
Device ID:01 81
SubSystem Vendor ID:10 DE
SubSystem ID:00 00
手头上有的其它的BIOS程序,在Product Revision这块,是Chip Rev A2,而不是A4。BIOS程序的版本也没有上面的新(从数字上看出)
N卡的Flash程序有没有强制刷新的参数?
现求符合以上信息的BIOS程序,特谢!
[ 本帖最后由 海参 于 2008-12-25 14:14 编辑 ]
发表于 2008-12-25 14:26:18 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-24266-1-1.html
已改正
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-6 09:36 编辑 ]
发表于 2008-12-25 16:30:53 | 只看该作者 �
2楼版主,我试过你所说的帖子的1楼里GF 440-8X 64M 128BIT.rar (37.51 KB)的BIOS文件,不行的,Flash程序不让刷。是说SubSystem ID这些对不上,我想应该是版本不符的原因吧。
下面那个64Bit肯定不行了吧,其它的粗略的看看感觉也不行啊,有没有更好点的BIOS文件,感激不尽
发表于 2008-12-25 16:54:25 | 只看该作者 �
下面还有一个VGABIOS包里面有挺多GF的BIOS,试下吧,最好用编程器刷写,这样可以确定是不是BIOS芯片损坏。
发表于 2008-12-25 17:04:32 | 只看该作者 �
加上-5 -6强制刷新,要找到id一样的几乎不可能。很多都是通用的。
发表于 2008-12-25 17:52:49 | 只看该作者 �
没办法啊,这显卡上的BIOS芯片是8条腿的ICE25C05芯片,手头上的TOP2004里找了半天也不出哪个型号相近的来刷写,只能硬着头皮试下加PCI显卡刷BIOS程序了。
四张卡,全都一个样的故障毛病。会不会还有可能是GPU虚焊?
[ 本帖最后由 海参 于 2008-12-25 18:00 编辑 ]
发表于 2008-12-29 21:07:15 | 只看该作者 �
回复 6# 海参 的帖子
这种卡,GPU虚焊的少。我修过有1例是GPU供电电压高于2点几伏的,1例是GPU供电电压低于1.4V的。还有就是BIOS损坏的,有的重刷一下就好了。
你量的晶振两端电压差不对,建议直接代换。
发表于 2009-1-6 02:06:56 | 只看该作者 �
斑竹给的地址不存在了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 谢谢你的提醒
