查看: 3645|回复: 11
rt8205芯片被19V击穿一个小洞
发表于 2015-5-15 21:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=10.5000pt]RT8205被19V电压直接击穿一个小洞,案例分析:
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]原因:当我把可调电源调好19V,电流调到最大,通上电,开启开关,用夹子夹住黑表笔接地,当时心里想以前在主板那边看见陶老师用夹子夹住红表笔测电压,加上从来没有用过可调电源,于是自己也拿起红表笔夹住夹子,心里想都没有想这是19V[size=10.5000pt]        [size=10.5000pt],不是以前主板老师的3V,于是就朝RT8205芯片的第一脚测下去,刚下去就看见一道亮点,响一声,于是RT8205就这样被烧。file:///C:\Users\崔智明\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5064.tmp.jpg
[size=10.5000pt]维修:由于之前这个芯片的24脚的对地阻值全部都已经测出来了,并全部记在本子上的,所以烧后我又测了一下所有脚的对地阻值,发现芯片的第9脚,第12脚,第19脚,20脚,21脚,24脚对地阻值偏低,并且3V,5V都没有,于是想到了李老师说测3/5V电感有没有对地阻值,经一测发现还好,没有大短现像,电感的对地阻值还正常,背后面的两个上下MOS管对地阻值也正常。并且公共点的对地阻值也正常,可判断3/5V芯片已坏。file:///C:\Users\崔智明\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5074.tmp.jpg
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]最后把[size=10.5000pt]RT8205用风枪吹下来,在李老师处买了个RT8205芯片焊上去,再上可调电源,测试电压一切正常。对地阻值也一切正常。分析完毕!
发表于 2015-5-15 22:04:30 | 只看该作者 �
你这是从别人那复制的吧。
这是事实,我从来不复制别人的东西,刚学笔记本,就把板烧了  详情 回复 发表于 2015-5-18 22:22
发表于 2015-5-15 22:04:53 | 只看该作者 �
排得这么乱,人家都不好看。
这是真的,我从来不复制别人的东西  详情 回复 发表于 2015-5-18 22:20
发表于 2015-5-15 22:49:21 | 只看该作者 �
高人,看到你说把19V给捅上去了觉得有点恐惧
发表于 2015-5-15 22:49:50 | 只看该作者 �
这分明是复过来的东西
发表于 2015-5-18 22:20:30 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2015-5-15 22:04
排得这么乱,人家都不好看。
这是真的,我从来不复制别人的东西
发表于 2015-5-18 22:22:03 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2015-5-15 22:49
这分明是复过来的东西
发表于 2015-5-18 22:22:19 | 只看该作者 �
你这是从别人那复制的吧。
发表于 2015-5-18 22:29:36 | 只看该作者 �
你这为什么前面还有些字母 啊
发表于 2015-5-19 12:54:59 | 只看该作者 �
稍学下排版,这样人家看起来不累些。
发表于 2015-5-19 12:55:43 | 只看该作者 �
刚开始我还以为复制别人的。
发表于 2015-5-20 10:16:14 | 只看该作者 �
这种芯片可以和TPS51125替换 准备试下
