查看: 3195|回复: 8
一个8脚 芯片 341C FTPM
发表于 2015-5-15 17:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人发个PDF  谢谢
发表于 2015-5-15 17:55:04 | 只看该作者 �
请发图片,或者说明是什么主板上面使用的。
发表于 2015-5-15 18:50:40 | 只看该作者 �
单独发个这名字  找PDF  不太好找哦   可以百度一下  不然把主板型号发出来
发表于 2015-5-15 18:52:37 | 只看该作者 �
這个??
ISL6341C   341C QFN 10
isl6341-a-b-c.pdf (299.42 KB, 下载次数: 49)
发表于 2015-5-15 18:56:19 | 只看该作者 �
在CPU 供电旁边,但是好像不是和 CPU 供电有关的。跑了下 线 , 应该是总线供电 的来源
发表于 2015-5-15 18:56:46 | 只看该作者 �
那个U16 就是 341C
发表于 2015-5-15 18:59:12 | 只看该作者 �
一块 ONDA P55T 主板
发表于 2015-5-15 20:08:06 | 只看该作者 �
是 ISL 6341 C , 有BOOT,VCC  COMP 开启。没有 UGATE 和 LUGATE 输出来控制MOS管。
发表于 2015-5-16 08:42:31 | 只看该作者 �
不过不知道 这个COMP/EN 脚的 电压多少为正常。我现在测出来是1.03V
