查看: 2487|回复: 8
ASUS X550VC 上电不开机?维修
发表于 2015-5-15 13:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 ASUS  稀差的机子,芯片用的又太差。
来机 X550VC 上电只有 5伏输出,3.3 没输也电压。。。找了下,本论坛有人飞个线,3.3 伏出来。能用,我试下飞线,这下3.3 来电压、本想可以开机但,一样按开关没反动做!
头大的问题!    请教下有没修过这机的。不开机通病!
发表于 2015-5-17 18:32:58 | 只看该作者 �
机子修出来,5伏是正输出。3伏开机后输出。
那问下楼主,这机器到底是什么问题引起的不开机啊?一会儿3伏开机后输出,一会儿3.3 没输出电压?  详情 回复 发表于 2015-5-27 20:27
发表于 2015-5-17 20:59:09 | 只看该作者 �
这个还是第一次碰到
发表于 2015-5-17 21:38:44 | 只看该作者 �
什么意思,待机只有5V?
发表于 2015-5-20 21:16:27 | 只看该作者 �
这机子这样是正常的吧
发表于 2015-5-20 23:11:14 | 只看该作者 �
这机器待机应该正常,开关键有电压查下开机条件
发表于 2015-5-22 13:31:06 | 只看该作者 �
这个板载的很难修的
发表于 2015-5-27 18:23:49 | 只看该作者 �
这机器待机应该正常
发表于 2015-5-27 20:27:34 | 只看该作者 �
