查看: 21660|回复: 45
[LG]
LG E2260T-PN 显示器通病解决
发表于 2015-5-14 17:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:LG
型号:E2260T-PN
驱动板版号:715G4197-M01-000-004L
主芯片TSUMU5BRWHL3-LF-1
故障:屏幕刚开始正常显示,一段时间后会自己黑屏,再正常显示,然后在黑屏……反复,N次反复后,可能会直接黑屏不再显示,或者屏幕慢慢变成灰屏,变白,或者花屏……让人感觉是屏幕问题
维修过程:
1.首先考虑显示器黑屏无背光反复,怀疑升压板,直接用升压板套装上去,问题还是如此
2.怀疑主显示控制芯片,此芯片30多大洋,驱动板网上150,淘宝卖家描述里就说这个显示器可能不是驱动板问题,可能是屏自身问题,当然以修好为目的,先不考虑屏幕,更换芯片还是不行
3,考虑程序:芯片读取都正常,到了写入的时候报错,无法写入,这时候猜测可能是这个芯片坏了,导致显示器再从里面读取交换数据的时候不能正常读写
解决方案:最后找了个同样容量的芯片,写入程序,试机正常,解决故障问题
最后把程序也分享一下 LG E2260T驱动板程序715G4197-M01-000-004L主芯片TSUMU5BRWHL3-LF-1.rar (63.48 KB, 下载次数: 636)
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
jjyy66 + 3 很给力!
一个维 + 5 赞一个!
最爱九公主 + 5 很给力!
发表于 2015-5-19 19:27:40 | 只看该作者 �
的确是通病,我也修到一台,故障一样,原来我准备刷个程序试试,但不上去,刷到一半报错,最后换同容量的ROM,写入程序OK!
发表于 2015-5-14 18:49:55 | 只看该作者 �
晴天·雨天 发表于 2015-5-14 18:24
这种大芯片都能刷,用的什么编程器
是外挂的25芯片,容量只有256K,他是在线写的。
如果用普通的编程器,离线后基本都能写。
关键是你要有这个方案的程序。
举双手赞同,报错不代表就一定是芯片的事,很可能是编程器不支持  详情 回复 发表于 2015-5-18 17:43
发表于 2015-5-14 18:24:26 | 只看该作者 �
这种大芯片都能刷,用的什么编程器
楼主应该就是用RT809F  详情 回复 发表于 2015-5-15 08:58
是外挂的25芯片,容量只有256K,他是在线写的。 如果用普通的编程器,离线后基本都能写。 关键是你要有这个方案的程序。  详情 回复 发表于 2015-5-14 18:49
发表于 2015-5-14 18:44:16 | 只看该作者 �
辛苦lz 了 弄了大半天了吧。       看下你的编程器!
发表于 2015-5-14 18:55:27 | 只看该作者 �
三星的,LG的程序问题颇多。
发表于 2015-5-14 19:31:02 | 只看该作者 �
楼主,你的编程器是RT809F   能免拆ISP刷写码?
可以通过ISP读写,但是个别机器必须要拆开才能刷写  详情 回复 发表于 2015-5-15 08:58
发表于 2015-5-14 19:33:29 | 只看该作者 �
进来跟楼主学学...........
发表于 2015-5-14 19:37:00 | 只看该作者 �
这个的确是痛病 我 遇见过
发表于 2015-5-14 22:33:34 | 只看该作者 �
楼主很牛,学习了
发表于 2015-5-15 08:58:21 | 只看该作者 �
这种大芯片都能刷,用的什么编程器
楼主应该就是用RT809F
发表于 2015-5-15 08:58:52 | 只看该作者 �
是的,现在大多用的是RTD809F。  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:04
发表于 2015-5-15 15:15:54 | 只看该作者 �
是我,我会先点屏,确定屏没有问题,在修主板,如果屏坏了,把钱搭进去不说,还挣不到钱,
发表于 2015-5-16 20:49:31 | 只看该作者 �
我还是有一个这样的显示器,问题差不多。
发表于 2015-5-18 15:05:51 | 只看该作者 �
楼主用的也是RT809F编程器对吧
发表于 2015-5-18 16:04:48 | 只看该作者 �
是的,现在大多用的是RTD809F。
发表于 2015-5-18 17:43:16 | 只看该作者 �
如果用普通的编程器,离线后基本都能写。
关键是你要有 ...
发表于 2015-5-20 13:06:42 | 只看该作者 �
刷程序就好了
发表于 2015-5-20 13:39:01 | 只看该作者 �
这个我也遇到过
发表于 2015-5-23 21:20:14 | 只看该作者 �
遇到了 不知道行不 试下
