查看: 4200|回复: 22
金河田劲霸S3008标准版
发表于 2015-5-13 15:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障初级变压器没有300V。副电源正常有开机5V,但短接没输出电压。IC系339+7500.求大师指点
发表于 2015-5-13 15:49:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
这是灌水帖,小心查水表  详情 回复 发表于 2015-5-13 17:43
发表于 2015-5-13 15:54:30 | 只看该作者 �
没看明白啊。。变压器初级没有300伏。。副电源还正常输出5伏??是说主电源变压器的初级没有300伏吗???
是的  详情 回复 发表于 2015-5-13 21:23
发表于 2015-5-13 16:10:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雷动九天 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-13 16:13:32 | 只看该作者 �
分别测量待机、短路绿线和地线时,7500和339各脚电压
发表于 2015-5-13 16:37:08 | 只看该作者 �
大电容有300v?
发表于 2015-5-13 17:43:12 | 只看该作者 �
这是灌水帖,小心查水表
发表于 2015-5-13 18:32:50 | 只看该作者 �
没有300V?楼主确定吗?按理说没有300,就没有5
发表于 2015-5-13 21:16:58 | 只看该作者 �
看到300V大电容有没有断线
没有断的  详情 回复 发表于 2015-5-13 21:25
发表于 2015-5-13 21:23:14 | 只看该作者 �
是的
发表于 2015-5-13 21:25:40 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-5-13 21:16
看到300V大电容有没有断线
没有断的
发表于 2015-5-13 22:15:56 | 只看该作者 �
楼主上传张照片吧..............
发表于 2015-5-13 22:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 22:24:15 | 只看该作者 �
楼主当主回路未工作时,变压器上没有电压是正常的,参考此图:
发表于 2015-5-14 13:29:34 | 只看该作者 �
楼主好了没有,怎么也不回个话
太感谢各位故障已经排除了原来是1U250V电容有一个脚开路  详情 回复 发表于 2015-5-14 22:00
太感谢各位故障已经排除了原来是1U250V电容有一个脚开路  详情 回复 发表于 2015-5-14 21:59
太感谢各位故障已经排除了原来是1U250V电容有一个脚开路  详情 回复 发表于 2015-5-14 21:58
发表于 2015-5-14 19:04:37 | 只看该作者 �
应是保护了,所以推挽无输出,也就没电压了。
先查7500的各脚电压,加油
发表于 2015-5-14 21:58:53 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-14 13:29
楼主好了没有,怎么也不回个话
发表于 2015-5-14 21:59:27 | 只看该作者 �
楼主好了没有,怎么也不回个话
发表于 2015-5-14 21:59:43 | 只看该作者 �
楼主好了没有,怎么也不回个话
发表于 2015-5-14 22:00:09 | 只看该作者 �
楼主好了没有,怎么也不回个话
1u250v的电容是那个啊,一般都是250V330UF的啊?  详情 回复 发表于 2015-5-15 08:10
[attachimg]870157[/attachimg]修好了,怎么回复这么多呀?兴奋的吗?哈哈[attachimg]870158[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-15 07:59
