查看: 9917|回复: 33
[已解决]
pm_slp_s3#在待机时是高电平还是低电平
发表于 2015-5-13 08:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pm_slp_s3#(图中)在待机时是高电平还是低电平
我测到的是0V
笔记本是联想B470E
出现待机情况下风扇转,待机电流0.167A
大家看看是不是pm_slp_s3#引起的
大家好,谢谢大家回复
现在已修好,就是Q3604坏了,换了一个待机电压正常了,它的G极电压也恢复到19V
发表于 2015-5-13 08:54:55 | 只看该作者 �
这个信号在待机的时候  是低电平的   触发以后才是高电平   待机0.167你要确定是自动触发了 还是没触发  如果没确发 就是有短路了
是没触发,因为我按开关键后,它能开机,并且屏幕出LOGO 待机时,Q3604的G极是12V,按开关后变为5V 我认为Q3605待机时是不导通的,所以Q3604的G极待机时应该是19V,而我测量的是12V,所以我觉得是Q3604漏电,不知分  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-5-13 08:53:41 | 只看该作者 �
待机的时候slp_s3#是低电平!
发表于 2015-5-13 09:06:40 | 只看该作者 �
待机时肯定是低电平了,电流这么多,有电压提前出来了
发表于 2015-5-13 09:08:15 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 08:54
这个信号在待机的时候  是低电平的   触发以后才是高电平   待机0.167你要确定是自动触发了 还是没触发  如 ...
我认为Q3605待机时是不导通的,所以Q3604的G极待机时应该是19V,而我测量的是12V,所以我觉得是Q3604漏电,不知分析的对不对
应该是Q3605有问题  详情 回复 发表于 2015-5-13 12:24
按你的说法 Q3604有可能击穿了  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:29
Q3605待机的时候是不能导通的 不然S0电就出来了  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:28
发表于 2015-5-13 09:08:37 | 只看该作者 �
待机的时候是低电平。
发表于 2015-5-13 09:09:01 | 只看该作者 �
是自动上电还是待机偏高.
是没触发,因为我按开关键后,它能开机,并且屏幕出LOGO 待机时,Q3604的G极是12V,按开关后变为5V 我认为Q3605待机时是不导通的,所以Q3604的G极待机时应该是19V,而我测量的是12V,所以我觉得是Q3604漏电,不知分  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:15
发表于 2015-5-13 09:15:19 | 只看该作者 �
火星上的来客 发表于 2015-5-13 09:09
是自动上电还是待机偏高.
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2015-5-13 09:16:55 | 只看该作者 �
这个机器有没有铁盒子的管子
发表于 2015-5-13 09:25:27 | 只看该作者 �
应该是自动触发了吧。
发表于 2015-5-13 09:28:35 | 只看该作者 �
我认 ...
发表于 2015-5-13 09:29:01 | 只看该作者 �
待机时是低  触发后为高     如果没触发的话 这待机有点高了   不过风扇转好想是触发了啊
发表于 2015-5-13 09:29:52 | 只看该作者 �
我认 ...
按你的说法  Q3604有可能击穿了
感觉,想找个代换,有什么型号可以替代?  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:34
发表于 2015-5-13 09:34:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 09:29
按你的说法  Q3604有可能击穿了
感觉,想找个代换,有什么型号可以替代?
P管 就找P管换 找个三脚的P管换上去就行  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:38
发表于 2015-5-13 09:38:43 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2015-5-13 09:34
感觉,想找个代换,有什么型号可以替代?
你看到图中的5V_S0了吧,待机时有测到电压为3V,而这个电压正好通向风扇的供电  详情 回复 发表于 2015-5-13 09:42
发表于 2015-5-13 09:42:04 | 只看该作者 �
这个电压 待机的时候出来是不正常的  详情 回复 发表于 2015-5-13 10:15
发表于 2015-5-13 09:43:28 | 只看该作者 �
SLP_S3待机是低电压的
发表于 2015-5-13 10:15:23 | 只看该作者 �
这个电压  待机的时候出来是不正常的
找不下替换的P沟道  详情 回复 发表于 2015-5-13 10:28
发表于 2015-5-13 10:28:10 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 10:15
这个电压  待机的时候出来是不正常的
找不下替换的P沟道,平时怎么找?在板子上测吗,还是找到元件代号找型号然后从网上再找PDF资料?原装的是60V的,我直接找一个就行吗,不用看参数吗?
由于新手,问的问题多,希望见谅
会测量的话 就不用看图 不会的话 就找个料板 再找图 然后找个换上就行  详情 回复 发表于 2015-5-13 10:59
发表于 2015-5-13 10:59:32 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2015-5-13 10:28
找不下替换的P沟道,平时怎么找?在板子上测吗,还是找到元件代号找型号然后从网上再找PDF资料?原装的 ...
现在已修好,就是Q3604坏了,换了一个待机电压正常了,它的G极电压也恢复到19V  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:07
