楼主: woshita12345678
[已解决]
pm_slp_s3#在待机时是高电平还是低电平
发表于 2015-5-13 11:05:36 | 只看该作者 �
学习楼主了加分了
发表于 2015-5-13 11:27:55 | 只看该作者 �
电源0。00几了就低
发表于 2015-5-13 12:24:51 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2015-5-13 09:08
是没触发,因为我按开关键后,它能开机,并且屏幕出LOGO
待机时,Q3604的G极是12V,按开关后变为5V
我认 ...
应该是Q3605有问题
我觉得是Q3604的问题,把Q3605拆掉,Q3605的6脚电压是13V,而不是19V,我觉得Q3604是不是工作在放大状态  详情 回复 发表于 2015-5-13 12:39
发表于 2015-5-13 12:39:47 | 只看该作者 �
那你就把Q3604取掉量如果电压恢复正常就是它的问题  详情 回复 发表于 2015-5-13 21:29
发表于 2015-5-13 12:40:54 | 只看该作者 �
如何能找到一个代换的P沟道场管,找了一早上了也没找下
发表于 2015-5-13 12:40:59 | 只看该作者 �
待机时 是低电平 出发后 高电平
发表于 2015-5-13 12:41:43 | 只看该作者 �
待机低电平,开机后一直搞
发表于 2015-5-13 12:43:04 | 只看该作者 �
待机时风扇转 你看看Q3605
发表于 2015-5-13 12:59:03 | 只看该作者 �
it is high
发表于 2015-5-13 19:07:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 10:59
会测量的话 就不用看图    不会的话  就找个料板  再找图  然后找个换上就行
现在已修好,就是Q3604坏了,换了一个待机电压正常了,它的G极电压也恢复到19V
恭喜 恭喜  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:14
发表于 2015-5-13 19:14:47 | 只看该作者 �
恭喜   恭喜
发表于 2015-5-13 21:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-13 22:28:33 | 只看该作者 �
这个信号是低电平的
发表于 2016-7-5 02:29:51 | 只看该作者 �
修了台V470,一插电风扇就转,一样查到pm_slp_s3#,一样坏的这个mos管。谢谢
