查看: 28828|回复: 118
TPS51225怎么就没有输出呢?
发表于 2015-5-12 22:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大家,看看TPS51225怎么不出电压呢???
机器型号:DELL15R-5537
机器板号:LA-9981P
故障现象:有0.01待机,按开关不触发
测3.3V和5V电感没有短路,断开电感后的焊盘,还是没有电压,这证明跟后级无关了。
TPS51225也换过了,还是只有线性的3.3和5V输出,
按以上图看,公共点17.4V电压低是正常的了,
TPS51225时序
故障时tps51225各脚电压:
1脚0.83V ,2脚 3.3V,3脚3.3v,4脚3.3v, 5脚3.3v, 6脚3.3v,  7脚0v, 8脚0v,
9脚5V,  10脚0V,11脚5V,  12脚17v, 13脚5V, 14脚0V,  15脚0V,  16脚0V,
17脚4.8V,  18脚0V, 19脚0.03V,  20脚3.3V。
请大家给斟酌一下,指一条维修的路呗~
附上TPS51225的数据手册和本机的图纸:
DELL LA-9981P.pdf (2.18 MB, 下载次数: 103)
发表于 2015-5-30 22:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝的板子不触发。1.一定要先查保护隔离电路是不是完全导通工作了,为什么?参考仁宝的点火回路。2.条件满足了,还是无待机,断开3V,5V的节点看是不是保护,不能断就割线,3.割了还不出,不用想了,查芯片的工作条件,满足了就换芯片,换了还不出,条件也都满足了的话,换BOOT升压电容,换滤波电容,上下管,查反馈,都搞了要是还不出,妈的,待机还搞不定了,待机芯片7大工作条件:1.供电不能偏低2.总控制信号正常3.2路LDO正常4.REF正常5. TON频率设定正常6.BST引脚4.6V左右的初始电压正常7.二路分组开启信号高电平。都查了,芯片也换了,线也割了还不出,楼主你能确定这个机子不是触发了才出3V5V吗?时序也不能全信的,手打累死!
谢谢你,你列举真够详细了;我是测得两个开启信号都有了,所以认为这个机器待机时应该出来3.3和5的,我再按你说的查查,我这都查不出真丢人了。  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:11
发表于 2015-5-13 12:45:49 | 只看该作者 �
现在51125有些都这么难修了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-13 12:07:38 | 只看该作者 �
12脚偏低,,基准2V出来没?把3 5V的滤波电容换下
同意。。VIN该是19V、 ~  详情 回复 发表于 2015-5-30 15:26
[attachimg]869355[/attachimg] 这个公共点电压是这样转换过来了的,我也搞不懂,这个机器多了这个电路,给分析一下呗  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:03
同意上面说法  详情 回复 发表于 2015-5-13 12:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-13 11:58:07 | 只看该作者 �
楼住好专业啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-12 23:14:52 | 只看该作者 �
把3 5V的电解电容换成330的贴片钽电容
刚换过了,不行啊,你有修这个机器的经验吗,给指导一下呗  详情 回复 发表于 2015-5-13 10:10
发表于 2015-5-13 08:08:56 | 只看该作者 �
就查TPS51225工作条件呀。
发表于 2015-5-13 09:14:01 | 只看该作者 �
有示波器吗  打一下 上下管G 的波形
发表于 2015-5-13 09:22:36 | 只看该作者 �
测试的电压是  电感安好的 时候的电压?
发表于 2015-5-13 09:23:43 | 只看该作者 �
我也认为要换下滤波电容,特别是电解电容特垃圾
发表于 2015-5-13 09:29:51 | 只看该作者 �
测得电压 如果是 安好电感的时候的电压  就是 3.3V 过压保护了
换3.3 电容
发表于 2015-5-13 09:43:51 | 只看该作者 �
PWR的EN开启信号在0.9到1点几V。3.3V有点高了
不高,3.3到5V一般。  详情 回复 发表于 2015-5-30 21:47
不高的 这个PDF里边有说明的 可以是3.3V  详情 回复 发表于 2015-5-13 12:32
发表于 2015-5-13 09:50:19 | 只看该作者 �
只好打下波,看是否有过压保护,
发表于 2015-5-13 10:10:15 | 只看该作者 �
查一下周围的电路,不行就换上下管试试  详情 回复 发表于 2015-5-13 14:03
发表于 2015-5-13 10:10:25 | 只看该作者 �
remove pd701
发表于 2015-5-13 11:31:40 | 只看该作者 �
小白表示看不懂
发表于 2015-5-13 11:35:03 | 只看该作者 �
51125  我有好几个都没修出来   都是ec不发出信号
发表于 2015-5-13 11:56:11 | 只看该作者 �
示波器测上下管G极,看看升压是否正常,如正常,查反馈回路,看看电感后端波形在瞬间出来没有
发表于 2015-5-13 12:10:11 | 只看该作者 �
同意上面说法
发表于 2015-5-13 12:28:59 | 只看该作者 �
断开后级,测开启,自举,供电,下管G级有无5V,有5V表明有短路
发表于 2015-5-13 12:32:29 | 只看该作者 �
我见得 51225和51225B 都是EN3.3,  详情 回复 发表于 2015-5-13 19:07
