TPS51225怎么就没有输出呢?
发表于 2015-6-7 14:33:25 | 只看该作者 �
51125 的条件再查一次
发表于 2015-6-7 14:34:26 | 只看该作者 �
51225 的 开启 仔细检查 电阻阻值
发表于 2015-6-7 14:39:08 | 只看该作者 �
电容坏了量不出来也会不出电压,看到你主板像是进过液,重点查一下51225附近有没有断线的,有些断线是在漆下面,腐蚀引起的,很难看出来。另外这个是比较新的供电方式,待机状态是不出电压的,只有按了开机才会出电压,你说开启信号有了不出,还是查查反馈和保护电路,和断线这方面考虑。
谢谢你的回复,这个机器已经换板子了,不修了,十分感谢  详情 回复 发表于 2015-6-8 14:01
发表于 2015-6-7 14:46:55 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看呀 没准就好了
发表于 2015-6-7 15:00:44 | 只看该作者 �
公共dian17.4V正常吗?
过了保护隔离后有一个电路,电压由19V降到17.4了,你可去前端看看我发的图,我也搞不懂,这个机器没法子,已经换板子了,  详情 回复 发表于 2015-6-8 13:59
发表于 2015-6-7 15:01:57 | 只看该作者 �
测得电压 如果是 安好电感的时候的电压  就是 3.3V 过压保护了) w6 }$ Y: p  R$ W! k1 q
换3.3 电容
发表于 2015-6-8 13:59:41 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2015-6-7 15:00
公共dian17.4V正常吗?
发表于 2015-6-8 14:00:17 | 只看该作者 �
换3.3 电容
谢谢回复,已经换板子了,不修了
发表于 2015-6-8 14:00:42 | 只看该作者 �
换3.3 电容
谢谢回复,已经换板子了,不修了
发表于 2015-6-8 14:01:48 | 只看该作者 �
于文杰 发表于 2015-6-7 14:39
电容坏了量不出来也会不出电压,看到你主板像是进过液,重点查一下51225附近有没有断线的,有些断线是在漆 ...
发表于 2015-6-8 14:02:17 | 只看该作者 �
用示波器看看刚插电有没输出
发表于 2015-6-8 14:07:53 | 只看该作者 �
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-8 14:21:42 | 只看该作者 �
是待机芯片吗
是的,是待机芯片,特小的那种,比51125小多了  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:29
发表于 2015-6-9 09:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 18:16:38 | 只看该作者 �
前面好多朋友,都以为是51125  这个IC是51225 不一样
我也遇到这个问题了,我估计:
你不能断开后级,公共电压17V是错的,正确是13.5V
如果你连接上3.3V 5V的后级,那公共电压就是会正常的13.5V
此机不能断开后级来修
我只是估计  我的也没有修好。
这个机器无解啊,你说的对是51225  详情 回复 发表于 2015-6-16 08:56
发表于 2015-6-14 18:26:38 | 只看该作者 �
原型号是TPS51225C
和tps51225不同  不能通用
我换的就是51225C  详情 回复 发表于 2015-6-16 08:56
发表于 2015-6-16 08:56:21 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了,我估计:
你不能断开后级,公 ...
这个机器无解啊,你说的对是51225
发表于 2015-6-16 08:56:44 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2015-6-14 18:26
原型号是TPS51225C
和tps51225不同  不能通用
我换的就是51225C
发表于 2015-6-16 09:11:06 | 只看该作者 �
好好研究,你这种情况,只有靠一点点自己排除。
发表于 2015-6-16 09:22:34 | 只看该作者 �
Replace capacitor, It is correct.
