TPS51225怎么就没有输出呢?
发表于 2015-5-31 09:00:21 | 只看该作者 �
换过,故障一样
发表于 2015-5-31 09:02:10 | 只看该作者 �
huntel99 发表于 2015-5-30 21:37
不知道是不是通病,有EN脚没起来,触摸板那个位置。有个电容无极电容大概100多欧造成的。修复成功了,公共 ...
是待机芯片51225的背面吗?这个电容位置号是多少呢
发表于 2015-5-31 09:06:21 | 只看该作者 �
xuxiaogang 发表于 2015-5-30 21:52
看8脚和17脚pr103和pr111 电阻2.2欧阻值是不是变大了
刚测了一下,9脚和17脚的两个电阻是正常的
发表于 2015-5-31 09:07:01 | 只看该作者 �
地呐! 发表于 2015-5-30 21:59
看后级是否短路,保护了
和后级断开试过的,故障一样滴
发表于 2015-5-31 09:11:27 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-5-30 22:09
仁宝的板子不触发。1.一定要先查保护隔离电路是不是完全导通工作了,为什么?参考仁宝的点火回路。2.条件满 ...
谢谢你,你列举真够详细了;我是测得两个开启信号都有了,所以认为这个机器待机时应该出来3.3和5的,我再按你说的查查,我这都查不出真丢人了。
发表于 2015-5-31 09:20:48 | 只看该作者 �
guangtou3 发表于 2015-5-30 13:57
同意楼上看法,可以换体3 5V后面的电解电容看一下吧!
两个电解也是换了的,
发表于 2015-5-31 09:24:00 | 只看该作者 �
先干掉   电容   其它的在修  电容坏了 量不出来的
发表于 2015-6-5 13:43:41 | 只看该作者 �
正在修DELL LA-9981P的本,不触发。跟LZ的情况差不多。LZ的修好了没
没修好,顾客催的急,换板子了  详情 回复 发表于 2015-6-5 16:59
发表于 2015-6-5 13:56:03 | 只看该作者 �
电压没有输出,一般有两种原因1:此电源管理芯片产生的电压给的负载有短路,或对地值偏低,会造成电压不产生,2:此电源管理芯片的工作前提条件,需要提供的电压,触发产生的信号电压,还要注意BOOST的升压电容,及芯片的外围零件
发表于 2015-6-5 16:59:07 | 只看该作者 �
没修好,顾客催的急,换板子了
发表于 2015-6-7 11:19:19 | 只看该作者 �
好专业的说
发表于 2015-6-7 11:32:56 | 只看该作者 �
基准电压有没有
发表于 2015-6-7 13:44:35 | 只看该作者 �
我记得EN都是1.6V这个样子,3.3的还没见过
发表于 2015-6-7 14:21:51 | 只看该作者 �
刷个bios试下
发表于 2015-6-7 14:32:13 | 只看该作者 �
通电瞬间用示波器打 上官G级波形
发表于 2015-6-7 14:32:55 | 只看该作者 �
如有瞬间波形   考虑上下管  或 过压  过流 保护
发表于 2015-6-7 14:33:25 | 只看该作者 �
51125 的条件再查一次
发表于 2015-6-7 14:34:26 | 只看该作者 �
51225 的 开启 仔细检查 电阻阻值
发表于 2015-6-7 14:39:08 | 只看该作者 �
电容坏了量不出来也会不出电压,看到你主板像是进过液,重点查一下51225附近有没有断线的,有些断线是在漆下面,腐蚀引起的,很难看出来。另外这个是比较新的供电方式,待机状态是不出电压的,只有按了开机才会出电压,你说开启信号有了不出,还是查查反馈和保护电路,和断线这方面考虑。
发表于 2015-6-7 14:46:55 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看呀 没准就好了
