TPS51225怎么就没有输出呢?
发表于 2015-5-30 16:45:32 | 只看该作者 �
就查TPS51225工作条件呀。
发表于 2015-5-30 16:58:01 | 只看该作者 �
看下仁宝的点火回路研究下
发表于 2015-5-30 17:38:29 | 只看该作者 �
有示波器,这种可以秒杀的。既然有限,建议楼主换一套MOS+滤波电容。不行就看看反馈环路;
发表于 2015-5-30 18:04:29 | 只看该作者 �
这个我也没有修好
发表于 2015-5-30 18:17:14 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2015-5-30 15:31
有些是开机后才有电压的
现在是俩个开启信号都有了的,是否就该出电压了
后继能否断开?  详情 回复 发表于 2015-5-31 08:46
发表于 2015-5-30 18:18:27 | 只看该作者 �
151306180 发表于 2015-5-30 16:28
有示波器吗  打一下 上下管G 的波形
有示波器,用的少,不熟悉,好,明天上示波器测测波形
发表于 2015-5-30 18:19:57 | 只看该作者 �
TPS51225怎么就没有输出呢?
发表于 2015-5-30 18:22:17 | 只看该作者 �
这情况有见过电容损坏的,也有遇见过换过的芯片也是坏的,这才晕
发表于 2015-5-30 18:25:41 | 只看该作者 �
那两对MOS管一起换了试试,MOS管性能不良也会无3M 5M
发表于 2015-5-30 19:25:57 | 只看该作者 �
对照图纸查芯片的工作条件啊
发表于 2015-5-30 19:34:57 | 只看该作者 �
换芯片试试。。。。
发表于 2015-5-30 20:21:07 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2015-5-30 15:43
这个机器多了一个这个电路,19V进来就变成17V多了,然后就是公共点,是我看错了吗?
测隔离管的G极了没?  17V就是体二极管导通的么,仁宝很多这种问题  有些机器亮机掉电 都是保护隔离没过  我就遇到过
发表于 2015-5-30 20:36:05 | 只看该作者 �
刷程序 换EC啊
发表于 2015-5-30 20:55:04 | 只看该作者 �
换过新片吗
换过,故障一样  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:00
发表于 2015-5-30 21:22:14 | 只看该作者 �
不是电容的问题,有波波看下G 极,没有尝试换管子 看下
发表于 2015-5-30 21:37:33 | 只看该作者 �
不知道是不是通病,有EN脚没起来,触摸板那个位置。有个电容无极电容大概100多欧造成的。修复成功了,公共点为14V左右。如果没记错,这是戴尔的新款
是待机芯片51225的背面吗?这个电容位置号是多少呢  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:02
发表于 2015-5-30 21:47:03 | 只看该作者 �
文艺屌丝 发表于 2015-5-13 09:43
PWR的EN开启信号在0.9到1点几V。3.3V有点高了
不高,3.3到5V一般。
发表于 2015-5-30 21:52:31 | 只看该作者 �
看8脚和17脚pr103和pr111 电阻2.2欧阻值是不是变大了
刚测了一下,9脚和17脚的两个电阻是正常的  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:06
发表于 2015-5-30 21:59:56 | 只看该作者 �
看后级是否短路,保护了
和后级断开试过的,故障一样滴  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:07
发表于 2015-5-30 22:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝的板子不触发。1.一定要先查保护隔离电路是不是完全导通工作了,为什么?参考仁宝的点火回路。2.条件满足了,还是无待机,断开3V,5V的节点看是不是保护,不能断就割线,3.割了还不出,不用想了,查芯片的工作条件,满足了就换芯片,换了还不出,条件也都满足了的话,换BOOT升压电容,换滤波电容,上下管,查反馈,都搞了要是还不出,妈的,待机还搞不定了,待机芯片7大工作条件:1.供电不能偏低2.总控制信号正常3.2路LDO正常4.REF正常5. TON频率设定正常6.BST引脚4.6V左右的初始电压正常7.二路分组开启信号高电平。都查了,芯片也换了,线也割了还不出,楼主你能确定这个机子不是触发了才出3V5V吗?时序也不能全信的,手打累死!
谢谢你,你列举真够详细了;我是测得两个开启信号都有了,所以认为这个机器待机时应该出来3.3和5的,我再按你说的查查,我这都查不出真丢人了。  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:11
