查看: 5140|回复: 36
HASEE A560P-I3 D5 不触发
发表于 2015-5-12 19:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HASEE  A560P-I3 D5 不触发,插上可调电源,电流0.004   过一会,电流自动升到0.021   再过一会 又掉会0.004,这一跳变都是自动跳的,没有按压,也没有触摸主板,不管是0.004还是0.021  电脑都不能触发、新手求助.....
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
野兽619 + 10
发表于 2015-5-12 19:21:51 | 只看该作者 �
说不清楚 怎么帮忙啊  这个大致按 小短故障后级保护故障修
技术有限啊,只能说出这么点  详情 回复 发表于 2015-5-12 19:36
发表于 2015-5-12 19:33:57 | 只看该作者 �
不知道是不是已经自动触发然后掉电呢,还有短路也有可能
有点道理, 我先查下  详情 回复 发表于 2015-5-12 19:35
发表于 2015-5-12 19:35:52 | 只看该作者 �
有点道理, 我先查下
发表于 2015-5-12 19:36:14 | 只看该作者 �
技术有限啊,只能说出这么点
发表于 2015-5-12 19:48:34 | 只看该作者 �
应该待机电压有短路的情况
我只能一点点的查了  详情 回复 发表于 2015-5-12 20:29
发表于 2015-5-12 19:49:48 | 只看该作者 �
基本的测试数据要提供上来,否则我们如何说?看电流待机应该有了,
我就是那种不知道怎么修的。。。  详情 回复 发表于 2015-5-12 20:30
发表于 2015-5-12 19:56:23 | 只看该作者 �
三板爷搞一下再说,BIOS-EC-桥
这样真的好嘛、??  详情 回复 发表于 2015-5-12 20:30
发表于 2015-5-12 20:29:39 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-12 19:48
应该待机电压有短路的情况
我只能一点点的查了
发表于 2015-5-12 20:30:01 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-5-12 19:56
三板爷搞一下再说,BIOS-EC-桥
这样真的好嘛、??
发表于 2015-5-12 20:30:29 | 只看该作者 �
我就是那种不知道怎么修的。。。
发表于 2015-5-12 20:37:59 | 只看该作者 �
测量待机供电全都正常吗?
还了跟开机排线,能触发,跑到0.045瞬间掉回待机电压,而且之前忘了说,一连接可挑电源就会大短一下,间隔一秒又大短一下,接着正常不会再大短了。我说的大短是看到可调电源闪一下即 可挑电源上的 C.C.这个灯亮一下  详情 回复 发表于 2015-5-12 21:14
发表于 2015-5-12 20:48:47 | 只看该作者 �
修待机 ec这部分
我知道,现在是可以触发,然后瞬间掉电  详情 回复 发表于 2015-5-12 21:14
发表于 2015-5-12 21:01:53 | 只看该作者 �
你说的问题我帮人家搞好过,主要是susc susb南桥没发出导致,估计此板通病,可以将ec 16  6脚接上3.3v保证能正常
肯定可以,我认真研究过,问题出在南桥低下信号断线,刚开始加了有些热机能显,冷了不行,些故障就是在于ec发出了开机请求南桥信号没过来,你可能将 16 6接到附近BIOS的 3.3v待机会大点,或是接到ec101 脚sus-on信号  详情 回复 发表于 2015-5-12 21:20
随便接个3.3V就可以嘛?随便哪个位子接过来的3.3V都可以?  详情 回复 发表于 2015-5-12 21:15
发表于 2015-5-12 21:14:04 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-5-12 20:37
测量待机供电全都正常吗?
还了跟开机排线,能触发,跑到0.045瞬间掉回待机电压,而且之前忘了说,一连接可挑电源就会大短一下,间隔一秒又大短一下,接着正常不会再大短了。我说的大短是看到可调电源闪一下即  可挑电源上的 C.C.这个灯亮一下。而且会和大短路的板子一样叫一下
重点检查一下二次转换供电有无短路的,特别是滤波电容,着重查一下。  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:39
发表于 2015-5-12 21:14:42 | 只看该作者 �
我知道,现在是可以触发,然后瞬间掉电
发表于 2015-5-12 21:15:46 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-5-12 21:01
你说的问题我帮人家搞好过,主要是susc susb南桥没发出导致,估计此板通病,可以将ec 16  6脚接上3.3v保证 ...
发表于 2015-5-12 21:20:13 | 只看该作者 �
肯定可以,我认真研究过,问题出在南桥低下信号断线,刚开始加了有些热机能显,冷了不行,些故障就是在于ec发出了开机请求南桥信号没过来,你可能将 16 6接到附近BIOS的 3.3v待机会大点,或是接到ec101 脚sus-on信号上更好但比较难接,些机图纸上 16 6脚是 susc#  susB#标注有问题应该没有#
我现在的是能处罚,到0.045左右又瞬间掉电了!可重复触发  详情 回复 发表于 2015-5-12 23:24
发表于 2015-5-12 21:26:11 | 只看该作者 �
你在002的时候有没有测下主板是不是有待机电压
先不考虑这个跳变按照时序修下
待机电压怎么测?  详情 回复 发表于 2015-5-12 23:26
发表于 2015-5-12 22:39:44 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-5-12 21:14
还了跟开机排线,能触发,跑到0.045瞬间掉回待机电压,而且之前忘了说,一连接可挑电源就会大短一下,间 ...
你说的是电解电容吗?  详情 回复 发表于 2015-5-12 23:25
